Текущее время: 29 июл 2026, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:34
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 17:17
По какому принципу, планируете определять подключение нагрузки? Алгоритм то не сложный, но что за сигнал будет приходить на МК для определения включенной нагрузки?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:11
Доброго времени суток друзья,случайно ни у кого нету печатки сего устройства в смд исполнении
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:19
SVN, подскажи пожалуйста в чем проблема... решил повторить твое устройство и вот какая беда.. сначала собрал все в продеусе и при включении горит E884 и светодиод мигает раз в секунду. думал глючит сам симулятор, собрал в железе тоже самое... заливал все возможные прошивки и с кварцем и без него.. все равно одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:41
Глупый конечно вопрос, но индикатор правильной полярности ? )
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:31
да все разобрался.... оказалось что я подключал разряды без транзисторов .... сделал инверсию в прошивке и все запело...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:36
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 04:47
при тесте заметил такой глюк...(7_seg_term_OK_mod1_1_ATtmega8) захожу в режим настройки диапазона температур выставляю высокий уровень и после этого перехожу на просмотр нижнего на индикаторе тухнут все сегменты... нажимаю ОК и сразу захожу в режим редактирования нижнего уровня... такое ощущение, что он не выходит из моргания. и как совпадет так и показывает ... а вот если сделать что бы не цифры моргали а именно значок порога?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 05:00
Тестировал в железе?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 05:11
да на макетке у меня собрано работает....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
