Текущее время: 10 июн 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 05:35
Да, устроит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:34
Что конкретно нужно оставить в алгоритме и схеме, а что не нужно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 03:51
Пищалку мощно убрать, и следовательно подпрограммы звукового сигнала не нужны, а больше-то и убирать нечего и так красота минимализма :D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:06
А кнопку оставить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:19
кнопка тоже не нужна.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:44
Пищалку нет смысла убирать, так как она работает в паре со светодиодом, а значит алгоритм в принципе меньше не станет. Кнопку убрал. Запись ключей только с использованием перемычки с предварительно очисткой памяти для ключей (описание в блоге). Выход из режима программирования ключей одним из двух способов: 1 После последнего (7_го) записанного ключа. 2 Прикоснувшись повторно к считывателю первым записанным ключом. Открытие замка: прикоснулся – открыт, убрал закрыт. Алгоритм не проверялся. Пробуй и отписывай.
DS1990_ATtiny13_V2.hex [2.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 05:05
Спасибо, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:39
Отписываюсь: Всё ОК!!!
Респект и Уважуха, за сей девайс.
P.S. а памяти тиньки ещё осталось свободным аж целых 72 байта, мож ещё какую туда полезную функцию запихнуть :) ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:49
Какую?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 04:34
Ну например сделать контроллер двухканальным, жертвуем например кнопкой открытия двери и делаем так первый(нечётный) сохраненный ключ в EEPROM взводит PIN B.3, второй(чётный) PIN B.2 и т.д., или жертвуем ISP mode и используем вывод /RESET.......?????
