Текущее время: 10 июн 2026, 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:04
Посмотрел алгоритм, но ничего глючного не нашёл. :? Попробуй этот вариант (увеличил время опраса кнопки при переходе между уставками).
Termostat_7_LED.hex [14.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:56
Dust, ну что, причин исчезла?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 03:34
Блин не стал я ее заливать.... решил потестить еще на старой... и пока глюка не наблюдалось.... может чо в самой плате было? все таки голая плата на столе лежит..у меня вот какая беда хочу немного переписать код под себя.. точнее сделать управление немного по другому и шим прикрутить ... вот над этим сейчас голову ломаю. :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:54
Сделаешь, выкладывай здесь как очередной мод. :OK:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:10
ктонибудь делал с датчиками LM75?
Вообще нужен просто двухканальный термометр, чтобы в 1 режиме показывал либо 1й либо 2й датчик, а во втором режиме каждые секунд 20 менял показания между 1 и 2 датчиком, для каждого датчика свой светодиод сигнализирует о том, что с него показания на семисегментнике (в программировании не силен :( )
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:13
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 14:02
Всем добрый день!
Решил собрать термостат для управления подогревом пленочного пола с двумя датчиками температуры, один под пленку, другой в помещении. Хочу сразу предупредить, что в создании прошивок опыта не имею, а вот прошить микроконтроллер и собрать схему проблем нет. Поиски по различным сайтам не дали положительных результатов, схем то много, а вот подходящего варианта не нашел. Очень сильно заинтересовала статья и схема: Здесь на форуме нашел обновленные прошивки и схему для MOD_2 с общим анодом индикатора. Собрал на беспаечной мекетной плате, прошил МК, все отлично заработало. Только если я правильно понял каждый датчик управляет соответствующим реле. На сколько проблематично будет подправить прошивку для управления одним реле (оставить реле1 порт PB0, а реле2 порт PB5 не использовать) параметрами с двух датчиков температуры. Например, датчик1 находится под пленкой, для него задали интервал температур от 20 до 40 градусов (температура нагрева пленки 50-55 градусов, чтобы не ходить по горячему полу), а датчик2 меряет температуру в комнате, для него задали интервал от 22 до 26 градусов. Если температура воздуха ниже 22 градусов тогда реле включается и происходит нагрев комнаты до заданных 26 градусов, но если пленка нагрелась по датчику1 более 40 градусов тогда происходит отключение реле даже если температура в комнате не достигла 26 градусов, а если пленка не успела нагреться до 40 градусов а нагрелся воздух в комнате 26 градусов, соответственно реле также отключается, ну и соответственно при охлаждении включалось согласно заданного диапазона. Возможно я что-то не так понял или должна работать по другому данная система, проконсультируйте пожалуйста, а может ваше готовое устройство можно адаптировать для такой работы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 17:44
Ваша просьба реализована. Добавлю к Вашему условию следующее: Приоритет на включение и выключение реле, принадлежит уставкам датчика 1 (плёнка). То есть, при температуре плёнки ниже нижней уставки – реле включится, при температуре плёнки выше верхней уставки – реле выключится (Ваш пример 20 - 40). А вот внутри этого диапазона управление реле перейдёт к уставкам по датчику 2 (Ваш пример 22 - 26).
Разумеется установка уставок осталась как в предыдущей версии (МОД2_2).
Пробуйте и отписывайте, так как данный вариант, нет возможности проверить в железе.
7_seg_term_OA_mod3_0_ATtmega8.hex [21.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 18:35
Спасибо большое!
Сейчас печатку развожу, как соберу устройство обязательно отпишусь и постараюсь сделать фото. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 11:55
Доброго дня SVN.С основной статьи прошил НЕХ и Фьюз температура показывает и постоянно меняется 96.3 то 86.3 то 56.3 то 09.3 по разному, что я не так сделал? залил с программой GODE VISION /для этой программы написано что фьюзы ставить инверстно то есть как указано на картинке в место ставленных галок надо снять галки правильно? А ЕЕПРОМ прошить надо? я не прошивал. пробовал прошить на другой контроллер с индексом L менял датчики на новые DS18b20 ,все без изменений.Ранее было написано что в программе есть специальный АЛГОРИТМ программе если при не исправности нагревателя когда температура упадет до +1 гр то светодиод Н1 моргает .Это функции до сих пор работает? это очень нужно. но только 1 гр не маловато ли ,может его до двух сделать?не подскажете какую именно программу ШИТЬ.Я конечно хотел так с одним датчиком//1 Нагреватель вех+4 отключает реле ниж+3 включает ,а в место охладителя сделать 2 нагреватель для ЛЕТА но в место нагревателя поставлю маленький кондиционер то верх+4гр включался а при +3гроткл.Вы не поможете как все это можно сделать Очень уж нужен.
Спасибо с/у Юра
