Текущее время: 30 ноя 2025, 00:03
 Заголовок сообщения: Нужна схема заряда аккумулятора и резервного переключения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:42
Для реализации одного проэкта необходимо придумать как осуществить резервное питание контроллера.
Суть в том, что имеется GSM контроллер, который питается от сети, через сетевой адаптер. (12В)
На плате контроллера имеется 2 пина для подключения резервного питания, состоящего из аку+схема заряда и переключения. Вот эту схему и хотелось бы реализовать.
Принцип таков, когда есть 12В от сети, то на этих двух пинах присудствует напряжение 12В и осуществляется работа схемы заряда аку. Как только основное питание пропадает, напряжение на этих пинах падает, то схема задействует аку и подаёт на эти два пина 12В. И GSM контроллер работает от аку, до тех пор пока не возникнет основное питание от сети и схема контроля не отключит аку и переведёт его опять в режим заряда.
Кстате сначала была мысль в разрыв основного питания диодами подключить аку и схему заряда, но это не подходит, так как устройство при переходе на резервное питание отсылает СМС с текстом пропадания питания, что очень важно, поэтому необходимо задействовать эти 2 пина.
Хотелось бы услышать ваши идеи по реализации такой схемы.
Или может кто уже сталкивался с какимито схожими решениями.
P.S. Производитель GSM контроллера предлагает решение, но этот блок батарей очень дорогой и ипользует вдобавок буустеры (повышает с 4,8В до 12В) использует 4 аку по 1,2В. Мне этот вариант не подходит...
gsmcontr.png [ 8.19 КБ | Просмотров: 30254 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема заряда аккумулятора и резервного переключени
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:31
Лучше всего питание с сетевого адаптера завести на зарядку для акб и использовать его в буферном режиме. Питание контролировать до акб через диоды
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:09
Зарядить 12 вольтовою АБ от источника 12 вольт, не получится. Так как полностью заряженным АБ считается, когда при заряде на нём присутствует 14,6 – 14,8 вольт. Если на АБ будет при заряде 12 вольт, это примерно 60 % от ёмкости АБ. Чтобы точнее узнать об этом, нужно посмотреть паспорт на АБ. Ещё нужно знать пределы напряжения питания GSM.
Если пределы напряжения питания GSM позволят, то можно использовать батарею из аккумуляторов по 1,2 вольта, при питании от источника 12 вольт, их количество должно не превышать 8 шт. Но батарею нужно отключать от заряда, при полностью заряженной батарее. Если использовать буферный режим, то количество аккумуляторов можно увеличить до 9. Но в этом случае, будет небольшой не дозаряд, который повлияет на срок службы аккумуляторов.
В любом случае, схему необходимо дополнить устройством отключения АБ при полностью её разряде (при 1 вольте на одном аккумуляторе).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:58
Немного не так может выразился.
Схему зарядки акб реализовать либо на существующем БП (ведь как правило регулировка осуществляется либо через подобие TL431, либо через делитель напряжения), либо на простейшем повышающем стабилизаторе (mc34063), либо взять уже готовый типа (в принципе вверх должен и на 1В повысить, это для понижения надо побольше разница напряжений)
Если брать 2 или 3й варианты - то диапазон питания платы в принципе и не волнует
Таким образом АКБ будет постоянно заряжаться (пока не зарядится).
Для буферного режима напряжение надо не 14.6В, а 13.6-13.8 (оно же "standby use").
Со схемой зарядки разобрались.
Теперь о переключении. На входе зарядного подключаем реле. Есть сеть и зарядка - реле включено, замкнуты НО контакты реле на зарядку АКБ (общий контакт реле - "+"АКБ, НО - "+"зарядки, НЗ - "+"пин на плате)
Питание пропало, реле замыкает НЗ контакт и питание подается на пины на плате.
Как-то так :)
Можно попробовать без схемы зарядки - только реле. Просто хватит ли емкостей на схеме, чтобы переждать переключение как в одну сторону, так и в другую.
А вот на пальчиковых я бы не стал делать. Наигрался с ними, если какой-то из них отклонится от нормали, то потом он и будет дохнуть быстрее всех, а значит и вся сборка будет разряжаться раньше
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:30
еще есть простые схемы...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 13:54
Dust, вопрос больше в том, чтобы запустить питание "сзади", через другой разъем
Мне кажется реле, при пропадании питания включающее аккум на другой разъем, проще всего.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 14:30
Проще, не означает правильно. Всё зависит от характеристик по питанию устройства GSM. Но похоже, автора сего вопроса, уже не интересует ответ, так как он, задав вопрос, тут же о нём забыл. :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:12
Спасибо всем за советы, задача еще актуальна и оптимальное решение найти нужно. Этот GSM контроллер будет заниматся управлением и мониторингом удаленного сервера. Поэтому стабильность его работы достаточно важна.
Вечером нарисую счему как я вижу реализацию этой задачи основываясь на ваших советах. Потом обсудим правильность некоторых моментов.
SVN, GSM контроллер хочет 11-13В по паспорту. макс. 500мА, ток режима ожидания 20мА
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:03
Итак реализация поставленной задачи следующая:
Состояние 1: основное питание есть и оно составляет 12В, на реле К1 есть питание и поэтому контакт К1.1 удерживается разомкнутым.
Работает DC-DC1 и подаёт 17В на схему заряда, схема заряда заряжает или просто держит аку в режиме stand by.
Состояние 2: основное питание пропадает. Реле переводит контакт К1.1 в замкнутое положение. Диод D1 не даёт разряжаться C1 через реле, и С1 отдаёт всю энергию контроллеру для сглаживания переходного процесса между основным питание и питанием от аку.
Т.к. контакт К1.1 замкнут то с аку в DC-DC2 пошло 13,5 вольт, D3 предотвращает попадания тока обратно в схему зарядки.
DC-DC2 стабилизирует до 12В и отдаёт через D2 питание 12В контроллеру.
C2 поставил для сглаживания обратного процесса перехода с аку на осн. питание.
Вот примерно как-то так...
Схемку быстренько накатал на бумаге, поэтому прошу прощения есть что не точно нарисовано.
DC-DC преобразователи заказал с ebay вышло в районе 5 баксов за оба.
Комментарий к файлу: Схема заряда и поддержания заряда аку.
labc.gif [ 9.19 КБ | Просмотров: 30105 ]
Комментарий к файлу: Общая блок-схема
shema-1.jpg [ 74.9 КБ | Просмотров: 30105 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:45
Если вдруг напр. в сети упадет так что ГСМу не будет хватать - а у реле гистеризис помоему есть приличный, т.е. не сработает в такой момент .
