Текущее время: 17 окт 2025, 00:09
 Заголовок сообщения: ATTINY 26L-8SI
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 06:12
доброе время суток уважаемые!
у меня такой вопрос,очень хочется освоить МК, имеется МК ATTINY 26L-8SI(в продаже к сожалению ничего из МК нет) в заводском девайсе, описанные програматоры, в частности для ATTINY 2313, и юнипрофом можно ли будет его прошить, даташит нашел, остались некоторые вопросы до начала в новой, очень интересной сфере. к стате, МК в корпусе чип, кварц стоит 4мгц.
 Заголовок сообщения: Re: ATTINY 26L-8SI
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 07:01
какой программатор? чо за девайс? поподробнее опишите...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 07:24
программатор хочу пока простенький, типа Громова, LTP или RS232,дабы научиться на простом простому. по сути девайс является ридером от эл.счетчика, вроде живой, паралельно пытаюсь изучить С++.
ммм2.gif [ 170.36 КБ | Просмотров: 21127 ]
ммм.gif [ 224.76 КБ | Просмотров: 21127 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 07:41
ну я бы луче посоветовал вам сделать или приобрести макетную плату и уже на ней экспериментировать... а на этой плате толком ничего не получится... ну прошить допустим у вас получится, а что толку то? так что делаем сначала макетку потом программатор, а потом учим С..... еще может быть проблема в том что этот девайс делался на продажу и изготовитель мог просто напросто залочить его либо на прошивку либо на чтение.., а это уже проблема по хуже....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 17:24
макетку хочу собрать, а МК выдрать из этой схемы, т.к. там разбираться что и куда нет смысла.
спасибо за ответы и придания ускорения в нужном направлении ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:55
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста, как в АБ с тини 2313 перевести на тини 26, или вообще на любой, по даташиту порты разные и расположение пинов тоже, (прочитал 26-ю, все гуд, с десяток найдется, остается освоить)
И еще вопросик, в 26 й две земли и VCC и AVCC, из даташита что-то не очень пойму для чего так, может кто свет прольет?
С уважением!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:04
Чтобы перекомпилировать проект для другого МК, просто нужно поменять МК в настройках проекта.
Если МК родственники - проект пересоберется без проблем. Например, проекты для старого AT90S2313 запросто пересоберутся для нового варианта ATtiny2313.
Если МК сильно различаются придется менять в программе номера портов и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:39
Спасибо, буду пробовать, по результату отпишусь, если что обращусь :oops:
А про два питания VCC и AVCC не подскажите? или одно может не питание?
С уважением!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:16
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:51
