Текущее время: 07 авг 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:31
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:44
Вот заказал такой вот агрегат:
Такой подойдет? или нужен другой, подскажите, заказ могу изменить!
Возможно, нужен не 100 импульсов,а 360 как бы круг?
Теперь под него что нужно сделать с программой? По логике вещей мы получаем импульсы, теперь их нужно завести в наш контроллер, и выкинуть датчик положения неполного витка, или вообще избавиться от всех датчиков? Это было бы просто чудо, а то чесн сказать, на них пыль налетает в большом количестве. :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 14:41
Ага, хороший агрегат. Посмотрел даташит, фаза В годится как клок с энкодера, фаза А сигнализирует о направлении вращения.
На МК детектим восходящий фронт фазы В, при этом смотрим фазу А. Если там "1", то вал энкодера крутится по часовой, если "0" - протв часовой.
Ста шагов вполне хватит, один шаг - 3.6 градуса. Большая точность наврное и не нужна.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 10:41
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 11:50
Нет, приведенный кусок кода отрисовывает на индикаторе "вращение двигателя", ничего управляющего в нем нет. motor=1 - по часовой стрелке, motor=2 - против часовой, motor=0 - двигатель стоит.
Я немножко не понял, нужно чтобы при удержании кнопок "количество оборотов" эти обороты изменялись без тырканья по ним?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 11:58
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:05
Здесь надо по-уму таймер использовать, надо подумать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:01
А мщжет на ПЛИС будет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 10:46
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 11:40
я вот недавно набодался с плк OMRON как то мало приятного, да и стоимость, а тут уже пробую плату печатную рисовать, кстати а к каким выводам мк подводить энкодер?
