Текущее время: 04 окт 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:09
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:06
Господь ты мой.Чудо свершилось .Просто прелесть все как положено. При измерение температуры тела соответствует в норме!!!Мерцании 0,в случае не исправности нагревателя когда температура упадет ниже +1 гр светодиод теперь мигает зумер есть 9 нога .Не зависимо на каком просмотре температуры что нагреватель что охладитель светодиод мигает .когда температура поднимется выше +2гр то Н1 и зумер отключатся. Огромное СПАСИБО просто МОЛОДЕЦ слов нет!!! Но у меня остается та же просьба если будет время изменить в уставках шагом 0.1 и показаниях температуры по точности 26.0\26.1\26.2 и т.д Спасибо еще раз. с/у Юра
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:20
Termostat_OK_MOD2_1_Zum_V5a_01.hex [21.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:32
Для нагревателя удлинил провод до 2.5 м по тоньше многожилка на нем написано ощий диаметр 0.36. Теперь охладитель от контроллера 8см ,а нагреватель 2.5м показания стаи одинаковыми. СПАСИБО. с/у Юра
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:01
Последняя прошивка ШАГ 0.1. показание темпер правильно.Уставки меняются с шагом 0.1. Да как вы написали при -2 гр светодиод Н1 и зумер отключатся. Перед засунул датчик в морозилку потом в тепло показания меняется быстро 21.3\21.5\21.7\21.9\22.2 то есть не с шагом о.1. как я понял датчик очень чувствителен .завтра на работе датчик затолкаю в трубку с Термо пастой так он будет плавно изменятся. Пока все . Обе прошивки оставляем тот и шагом 0.1. .ОБЕ РАБОЧИЕ. Огромное СПАСИБО. Завтра буду тестировать сутками. с/у Юра
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:25
Плавное изменения показаний при резкой смене температуры, это не есть хорошо, так как датчик при запросе, выдаёт именно ту температуру, которую померил в данный момент. А МК читает температуру с датчика, раз в четыре секунды. Вот потому так и показывает. Если температура будет изменятся плавно, то и показания будут изменятся соответственно плавно. В общим как-то так.
НУ ЧТО, ДУМАЮ НА ЭТОМ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ! :D В данном варианте свободных ресурсов памяти программы МК, почти не осталось, да и МОДов уже предостаточно. А если ещё и по гуглить, то термометров можно найти на все случаи жизни. :D
ПРОЕКТ СНЯТ С «ПРОИЗВОДСТВА» и более не поддерживается. ;)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:18
Это была действительно гигантская работа!
Столько модов не сделано ни на одно устройство блога!
Думаю SVN заслужил звание почетного модостроителя!!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 16:23
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:04
Награждаем орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗЫ ! УРРРААА !!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 20:10
Всем добрый вечер!
На 12 странице данного форума я обещал отписаться по результатам изготовления устройства на MOD_3, для подогрева пленочного пола. Все собрал и сделал, правда много времени занял процесс изготовления ну и застилки самого пола из-за отсутствия времени (почти 2 месяца). В общем что получилось:
Хочу предупредить фоткал на телефон, за качество не ругайте.
Это устройство на макетке, практически одни провода видно.
Комментарий к файлу: Это устройство на макетке
DSC_0213_1.jpg [ 390.37 КБ | Просмотров: 16617 ]
Фото печатной платы. Печатку делал фоторезистом, качество конечно получше чем ЛУТ, но должен быть качественный шаблон и фоторезист не пересветить, потренироваться пришлось. Покрыл плату пленочной паяльной маской, вроде не плохо получилось, хотя тоже не с первого раза.
Комментарий к файлу: Печатная плата
DSC_0220_1.jpg [ 315.18 КБ | Просмотров: 16617 ]
Датчик температуры для установки под пленку. Выводы сразу обозначил цветной термоусадкой, чтобы не перепутать при подключении.
Комментарий к файлу: Датчик температуры под пленку
DSC_0246_1.jpg [ 224.77 КБ | Просмотров: 16617 ]
