Текущее время: 29 ноя 2025, 14:43
 Заголовок сообщения: Подскажите по флюсу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:13
Здравствуйте. Флюсами никогда не пользовался, использовал канифоль. Вот посмотрел видео по пайке СМД с помощью флюса. Приобрел флюс - Активированный бескислотный, предназначен для пайки печатных плат. Безопасен для радиокомпонентов. Водосмывемый с названием Ф-5. Залудил ним всю плату. Не смывал его. Собрал устройство в которого питание от сети через конденсатор. Флюс еще оставался на плате, в итоге включил устройство оно только попыхтело и поискрило.
Может ли этот флюс быть токопроводящим, и если да, то чем его смывать после пайки компонентов?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по флюсу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:26
берите проверенный Спирто-канифольный флюс скф
в нём всего два компонента спирт и канифоль ,и ни какой химии XD
в Вашем случае промыть спиртом , не плохо справляется уайт-спирит
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:37
Ну после лужения платы своим флюсом я промою плату или спиртом или водою(дистиллированною), а вот как быть когда уже детали припаяны на плату? Или может лучше не паять детали таким)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:48
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 22:20
Та я уже понял почему на нем написано "водосмываемый". А вот чем лучше паять СМД компоненты? Спирто-канифольный флюс подойдет, как сказал уважаемый grogo, или какой еще можно использовать, если вдруг в инет магазине не найду СКФ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:41
Тот флюс что у Вас чем не подходит? Просто после пайки хорошо вымывайте плату. Я беру зубную щетку, обильно заливаю плату средством для мытья окон (лучше если оно будет со спиртом), тщательно прохожусь щеткой и обильно смываю водой. Все детали расчитаны на то, что их после пайки засунут вместе с платой в ультразвуковую ванну для мытья - поэтому не бойтесь их повредить (ну конечно если это не что-то уж совсем особенное).
Спиртоканифольная смесь хороша тем, что ее можно не смывать, но вот когда ее нужно смыть (например для более презентабельного вида) - это гемор. Если смывать спиртом остаются белые разводы на плате которые приходится только отшкребать. Если спирт не использовать - не смоешь вообще. Тогда нужно применять специальные жидкости (Kontakt PCC- например. пользуюсь - здорово отчищает) или ультразвуковой ванной.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 11:39
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 06:00
Как по , то для домашней пайки самый лучший это JR-92FT. безотмывочный спиртовый флюс для радиомонтажа. Беру в Вороне в Днепре.
