Текущее время: 05 июл 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 19:29
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:06
чтобы светодиод начал мигать за 1-3 минуты до конца отсчёта таймера.
по окончании отсчёта данного таймера происходит управление выходом переводя его из (если возможно z состояния в 0) 1 в 0 для перевода БП в деж.режим.
Спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:31
1-3 минуты до конца отсчёта таймера для принятия решения
(если не уснул) выключить таймер и продолжать таращиться
в этот ящик.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:15
По свободе посмотрю, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 23:08
Спасибо буду ждать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 17:17
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:00
SVN доброго времени суток.
Время и количество таймеров на Ваше усмотрение 10,20,30 минут меня вполне устроят.
Управление таймерами тремя командами + 1 отключение (желательно) или циклом 1 +1отключение как будет проще (свободных кнопок пульта 6).
выход после отсчёта таймера переводится из 1 в 0 на 0.5-1сек.
(если не проблематично использовать второй выход из 0 в 1 до отключения или перезапуска таймера для согласования с нагрузкой заинтересовавшимся)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:09
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:25
1 кнопкой перебор времени таймеров
2 кнопкой отключение таймера.
или использовать отдельные кнопки для каждого таймера и кнопку для отключения
таймера до окончания отсчета.
про то что в скобках в конце можно забыть.
Извини за не точные формулировки вопросов.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:26
Одна кнопка будет соответствовать одному таймеру. Тем самым, три таймера – три кнопки. Четвёртая кнопка, отключение работающего таймера, до завершения его отсчёта.Подходит?
