Текущее время: 22 апр 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:59
SVN за потраченное на меня время огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:58
SVN тест прошивки v.4
1 кнопка – 10 мин. ok
2 кнопка – 20 мин. ok
3 кнопка – 30 мин. ok
4 кнопка – отключить таймер.
1.2.3 кнопки повторное нажатие отключают
индикацию включения таймера индикация
появляется за 3мин. до отключения.
3е нажатие увеличивает время отключения
прошедшее +10.20.30 мин. включает индикацию. ок
4я кнопка откл. индикацию до 3х мин. интервала.
В период 3х мин. интервала при нажатие кнопок 1.2.3.4 реакции нет команда есть,
таймер работает до отключения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:57
При работе любого таймера до начала 3_х минутного отсчёта, если нажать повторно кнопку 1 или 2 или 3, происходит перезапуск отсчёта таймера на время соответствующей кнопки, то есть счёт начнётся сначала. Четвёртая кнопка в любой период отсчёта (до перевода порта с 1 в 0), сбрасывает счёт, любого работающего таймера и гасит светодиод. Более не смогу ни чего добавить, так как, нет свободной памяти.
076-mod1_Timer_led_10_20_30_V4a.hex [2.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:41
Ничего более и не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:48
Это так,но только до 3х минутного отсчета.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:10
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:38
SVN извини ввел в заблуждение.
При прошивке v4а слетел eeprom 1.2.3 кнопки работали 4я исчезла(поторопился,обычно tiny обучал)
v4a работает следующим образом:
1.2.3 кнопки (таймера) при однократном нажатии отрабатывают нормально.
Повторное нажатие откл. индикацию включения, таймер продолжает работать за 3мин.вкл. индикацию и через 3мин. выдает 1 сек. 0
Третье нажатие - прошедшее время+1 или 2 или 3 таймер вкл. индикацию.
4я кнопка отключения таймера.
Первое нажатие - откл. индикацию включения, таймер продолжает работать за 3мин.вкл. индикацию и через 3мин. выдает 1 сек. 0
Второе нажатие откл. индикацию откл. таймер.
В период 3х мин. интервала отключает таймер с первого нажатия.
Проверено на стареньком самсунге питание и сигнал брались со штатного TSOP.
Вопрос считаю решенным.
Благодарю за работу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:22
Собрал на макетке, тестирую…
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:50
В общим чтобы корректно всё отображалось и работало, пришлось изменить немного программу, убрать при этом, 30 минутный таймер для освобождения памяти. В данной прошивке установлен дополнительный светодиод (на порт РВ4), показывающий работу таймера. Таким образом осталась возможность видеть приём сигнала от пульта. Это позволило определять, что не всегда принимается сигнал от дистанции.
076-mod1_Timer_led_10_20_V5.hex [2.59 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 20 дек 2013, 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:03
Завтра попробую,хотя меня устраивала и предыдущая.
Вечером отпишу.
