Текущее время: 09 июн 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 18:52
SVN добрый вечер.
Посмотрел прошивку v5:
Таймера включаются,выключаются индикация тоже.
Заметил одну особенность при кратковременном нажатии кн. вкл.таймер включается,
отключение происходит двойным нажатием откл.
При нажатии вкл. и удержании ~ 1 сек. отключение происходит одним коротким нажатием откл.
Включается 3 мин. интервал далее ничего не происходит (сд. моргает, 1сек.0 нет, ждал мин.30)
Давай оставим v4a она рабочая (еще раз попробую при нажатии вкл. и удержании ~ 1 сек.) ,если заинтересовало можно оставить один таймер мин. на 20 с возможностью перезагрузки и с теми же параметрами выключения.
Извини наверное надоел.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 19:38
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 19:49
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 19:53
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 20:48
Странно таймер не хочет выключаться.
Попробую перезалить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:51
Перезалил v5 изменения в прошивке есть,
а у меня ведет себя как предыдущая.
Может на сайт залилась с ошибкой или я туплю?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:22
Не, тестил предвзято и долго, работает как надо. Давай переименую файлик. Вот…
076-T.hex [2.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:05
Все отлично!
Видимо где то @ при передаче порылась в 48строке 4 байта разные.
Благодарю за помощь,терпение,потерянное время.
Буду внедрять в ящик.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 03:22
Всем здравия.
SVN, переделайте ПОЖАЛУЙСТА прошивку в конце второй страницы,
-чтобы при нажатии на кнопку таймера соотв.выход сразу включался (сейчас приходиться сперва вкл. С, затем вкл. таймер; а чтобы ПОТОМ переключить состояние, нужно нажимать кнопку С дважды - если не то скачал, покажите пож. доработанную),
-таймер с выхода С переставить на А,
-при вкл. МК ВСЕ выходы в 1,
-убрать таймер на 40 мин. (последние три пункта желательны, но если это БОЛЬШОЕ затруднение, то можно потерпеть без них).
И если можно, обучение с перемычкой и без (с более продолжительным зажатием кнопки ~30с) - два мода.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 21:23
