Текущее время: 15 май 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 01:46
Линий пять.(а может даже шесть))Но проговариваются они по вкл и выкл.И папки две.А значит можно к каждому входу подсоединить две линии.но только одна из линий будет еще и папку менять.получим 10 линий(а может и 12) ,которые проговариваются по вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:53
вот потому что папки две и говорит вкл-откл.просто при смене на линии-идет переключение между двух папок с их озвучиванием.так что не как.одна линия-два варианта произношения.а линий пять(а может и шесть)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:28
доброе время суток.спасибо Вам за отличные разработки.повторил ваш МОД#99.отличная вещь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 20:55
Принял к сведению. Праздники закончатся - засяду делать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:42
Ув.GetChiper,а нет у вас желания реализовать модуль тонального набора для ЗиЧип устройства?Что бы оно понимало и удаленное управление с мобилы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:45
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:10
Тональный набор интересная штука и возможно и будет поддержка в зичип. Но об этом пока говорить рано, сама система еще обкатывается и дорабатывается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 13:31
Жень, наверное нужно создать раздел где собирать пожелания по модулям для ЗиЧипов ?
Интереснее проект будет развиваться.
DTMF, если не слишком сложный думаю можно будет сделать, я не много почитал со средней помехоустойчивостью вполне реально.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:33
Было бы круто.С кодом доступа.И проговариванием исполненых команд сразу же.Разумеется все это отдельные модуля.
Модуль ИК.Модуль Тонального набора.Модуль озвучивания команд.Модуль температуры.Модуль кнопочного набора.Ну а мозх всего зичип.Модули исполнительных устройств,то уже проще ....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:31
Модуль это программный (и если нужно аппаратный) блок, а устройство в данном случае это уже отдельное физическое устройство. Я хочу сказать, что одно устройство зичип может содержать много модулей. И может под вашу задачу хватит и одного устройства
Я сейчас активнее подключился к тестированию тюнера, надеюсь Евгений примет все мои предложения
У нас с ним отличаются взгляды по некоторым позициям, писать два тюнера нет смысла, во всяком случае на данном этапе.
Если у вас есть возможность подключайтесь к проекту, быстрее пойдёт процесс.
К сожалению все мои устройства будут на базе стм8 или стм32.
