Текущее время: 13 авг 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:53
Спасибо.Очень доходчиво пояснили.Ставим два датчика.на одном лед запрет и угол между ними выбираем градусов 90. главное задержка в 6мс.То есть датчик лучше расположить так, что бы махающие руки его не сбивали.Скажем на уровне плеч.Это вообще замечательно.Значит я одну пару датчиков расположу сразу на основной плате.Проще в одну коробочку все это запихнуть.А другую пару уже на проводах выведу на другую сторону лестницы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:30
ПП пока нет смысла делать, так как в конечном варианте не исключена возможность использовании 16 каналов.
Последний раз редактировалось SVN 15 янв 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:48
Самый классный вариант для меня это как раз 15 каналов.И можно оставить светодиод статуса освещения.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:04
У пятнадцати как бы нет середины, в плане некоторых эффектов, хотя нужно пробовать (смотреть как будет выглядеть в живую)… посмотрим, а там будет видно. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:53
А можно подумать над таким вариантом?
Просто ступенек у меня на лестнице реально 14.Но я хотел еще один канал использовать для подсветки ниши на стене(их две,но можно их и одновременно зажигать).Получится 14 каналов .у которых есть середина и один канал,который всегда первым загорается и всегда последним тухнет.Ну если так возможно-будет вообще бомба.Я в принципе вот только сейчас все развел и пошел травить.Сделал именно так как написал.Но если и не получится,ну будет просто незадействованная часть схемы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 22:19
Ну, это совсем другое дело… думаю это будет сделать не сложно… посмотрим…
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:10
Точнее по фьюзам расскажите?Только делитель на восемь отключить или еще что?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 02:00
ATmega8 8МГц.png [ 19.94 КБ | Просмотров: 16712 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 02:46
Low0хE2 High0хDF Extende0хF9
Так проще.Ну в сути делитель на восемь отключить.)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 19:36
Вот на такую загадку я потратил два вечера.Собрал датчики приближения.На одном стоит светодиод.На другом ледзапрет.Включаю.Тот микроконтроллер который с свтиком(ведущий)-работает.Ведомый микроконтроллер молчит как партизан.Ошибок в плате нет.ТСОП исправно гонит данные в микроконтроллер.Осцилом ткнул и проверил.И вот что это такое?)))
