Текущее время: 22 июн 2025, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:01
Сначала отмучался с датчиками.Все отладил.Проверил как работает схема без микроконтроллера.Ну подавал нужные сигналы вместо микроконтроллера на каждую ножку-схема исправно все выполняет.Впаиваю прошитый микроконтроллер -и тишина.Реакции вообще никакой.Мега88РА
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:35
Попробуй считать фьюзы и проверь, правильно ли записались. Какую прошивку заливал? Подай напряжение питания (5 В), на вывод, в место датчик освещённости. Да и в место датчиков поставь кнопки для проверки МК… кнопками подавать 5 В на входа МК имитируя датчики, но входа должны быть подтянуты к общей шине через резисторы 50 - 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:56
Ну если подать плюс на ножку 27 уже как минимум должен загорется светодиод разрешения работать.Он не горит.Фьюзы и прошивку я проверил,все в камушке есть и согласно приведенному рисунку....Все притянуто,кнопками эмитировал.Да как минимум опять же смысл эмитировать,если работа не разрешена.Прошивка Ту что вы давали второго января.она всего одна и была тут.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:01
Уважаемый SVN, Вы будете писать статью по данной теме? Если да, то можно как то минимально не игнорировать мои сообщения ;) если нет, то можно просто ответить, а не играть в молчанку :? . В данной теме я достаточно неплохо продвинулся (и в области практики) и хотел бы помочь чем смог бы, у меня появился отладочный стенд. Как Вы правильно сказали, у меня Мод Вашего оригинала. Хотя изменений было внесено очень много из-за растущих желаний, когда прикрутил экранчик :-) С уважением и пониманием...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:21
А у вас прошивка оригинальная осталась?Может что не так с той что тут лежит?Не знаю прям что и думать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:41
Оригинальной к сожалению нет. Но у меня было что то такое как у Вас. Но потом как то само решилось, наверное дело в прошивке, если с фьюзами и монтажом всё в порядке. Обратите внимание на CKDIV8 (делитель тактовой частоты на 8). Должна галочка стоять (делитель выключен).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:53
Да там только делитель отключить и надо.все в дефолте остальное.Я знаю.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 03:09
MaiI, это мой касяк, :oops: я не перекомпелировал исходник под твой МК, прошивка за 2 число, для атмеги168 вот для 88.
Последний раз редактировалось SVN 15 янв 2014, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 03:18
Спасибо.Надеюсь заработает)))А то я и сегодня на ровном месте протоптался вечер,)))Проверял и перепроверял несколько раз.Уже надумал выпаять микроконтроллер даже и заменить....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 03:35
Все работает.Ну как на первый взгляд.Буду ставить и тестить уже на лестнице.Надеюсь что прошивка видоизменится все же до 14 +1 каналов.
