Текущее время: 29 июн 2026, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:51
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:14
Ну на кнопках и я проверяю.Смысл марочиться с датчиками,если оно не заработает на кнопках))))
Тем более если учесть,что датчики крайне сыроваты....Может конечно ,в будущем,ув. автор решит прабл...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:19
SVN,все так.Вот только когда датчик света отключает устройство с людбми в зоне.Потом,когда датчик света снова активирует устройство,происходит глюк.Хотя я его выявил на кнопках.Может реально запарился сам.Ну кнопками щелкать,как на пианино надо)))Может что не так щелкнул.Проверю в общем еще раз сегодня.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:36
В устройстве предусмотрен, светодиод присутствия в зоне (РС5). Если он горит – значит сделан подсчёт, если не горит – значит, устройство считает, что в зоне никого нет. А с последовательностью нажатия кнопок, я поначалу тоже путался. Так, что будьте внимательней, а то ведь так далеко не продвинемся. «Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет». :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:53
Думал над этим.Не понятно вот только... Зачем запрещать подсчет?Достаточно запретить вывод сигнала на светодиоды освещения.А устройство пусть считает людей в фоновом режиме.Так можно избежать всех накладок при сработке датчика света....
Установил почему у меня глючило.Когда сработает внешний датчик,а внутренний еще нет и отрубится освещение датчиком света-вот тогда и возникает зависание....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:21
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:37
Проверил обе прошивки.две секунды не работают.Если активировать внешний датчик,а внутренний нет.Свет загорится и устройство будет ждать сигнал с внутреннего датчика сколько угодно времени...
В прошивке 88_2 вообще не понял что поменялось...
Про датчик света.В прошивке 88Р есть изменения.Теперь система не виснет.Но если датчик света включил устройство и кто-то был на лестнице-в момент его выхода с лестницы устройство записывает +1 чел.А должно не реагировать.И Если устройство отключилось по датчику света с людьми на лестнице или с активным только внешним датчиком-то устройство при включении,не реагирует на первого входящего...Зато реагирует на выходящего,но не выключением света,а включением)))
Не знаю зачем так сложно.Неужели нельзя сделать просто запрет вывода сигналов на осветительные светодиоды.А само устройство пусть считает людей и дальше...
В принципе я уже начал думать ,что может и не стоит стараться делать красивое затухание при сработке датчика освещения.Просто взять и датчиком освещения разомкнуть общий плюс ,идущий на светодиоды ....А устройство об этом даже знать не будет...Просто его вход датчика света закоротить на плюс и все...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:47
Есть еще такое тонкое место в работе датчиков.К примеру человек вошел на лестницу пересек внешний датчик и активировал внутренний и развернулся и пошел назад.В таком случае система опять же не понимает такого финта.
Система понимает А1-А2-А2-А1(свет загорится и потухнет-все ок),а вот не понимаеА1-А2-А1(система зависает с включенным светом)
Ну и разумеется тонкость с моментом когда сработал только внешний датчик А1 пока не решена.(хотя думаю,что для красоты система могла бы подождать сработку датчика А2 секунд 5-10,а потом плавно выключить свет,если события с А2 так и не последовало...)
Ну и хотелось бы конечно все же 14+1 каналов (напоминаю)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:11
Проверяем новую версию на все замеченные глюки и ищем новые. Также проверяем работу 2 сек. таймера. Пока для 12_ти каналов.
Последний раз редактировалось SVN 15 янв 2014, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 03:20
Проверил.Система работает.на датчик света отклик нормальный.Есть две секунды.Все хорошо.Но если на лестнице люди,а датчик А1(внешний)сработал без А2,то свет плавно выключится,хоть на лестнице есть люди и система их посчитала-светодиод сигнализирует что на лестнице есть люди верно,но система все равно вырубает свет через 2 секунды.
Алгоритм А1-А2-А1 работает,но только потому что это воспринимается как два события.Событие А1-А2-человек на лестнице +1 свет включить.Событие А1 случайная сработка датчика и свет выключить через 2 секунды..(а как же плюс 1 на лестнице?)
Последний раз редактировалось Mail 13 янв 2014, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
