Текущее время: 20 мар 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:59
Чтоб самому не запариться.Прошивка "С" не умеет считать людей.Сколько бы их не вошло.По факту всегда один человек только посчитан.Хотя это может быть связано с тем,что любое ложное срабатывание внешнего датчика тут же ведет к обнулению счетчика присутствующих.но сам алгоритм входа и выхода на высоте.Ну и с датчиком света вроде бы все нормально.Свет вырубается,только когда счетчик присутствующих в ноль и датчик света выключен.Если датчик света включился.а на лестнице +1,то он не включит свет.А включит только если снова осуществить вход на лестницу.
Эффекты световые вроде бы в норме.Не знаю что там была за процедура,но тухнет плавно и последовательно по очереди.
Замечу что точка не бежит на встречу если с двух сторон войти.Но связано это опять же наверное с тем что счетчик присутствующих записывает только одного входящего.И если войти раз-точка бежит с той стороны откуда вошли.если вошел еще один-она тут же начинает бежать с той стороны откуда вошел второй,но встречной точки нет.
Последний раз редактировалось Mail 13 янв 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:03
Да я тоже это обнаружил… сейчас поправлю…
Поправил.
Если версия D не будет реагировать на кнопки после запуска эффектов, то буду думать как этого избежать. У версии С этих глюков нет, но у эффектов может быть небольшой сбой между переходами… короче надо смотреть.
Последний раз редактировалось SVN 13 янв 2014, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:11
Проверил "Д"тоже самое один в один.Плавно затухает.Все с эффектами в огнях.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:24
Да вот ещё… на выходы порта PD1, PD2 и PD0 можно повесить светодиоды… сигнализация о занятости парных датчиков, то есть светодиод горит – датчики заняты обработкой. PD1 – А1 и А2; PD2 – В1 и В2. PD0 – Подсветка включена.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:35
Проверил.Все считает.Случайная сработка не обнуляет счетчик.Все в огнях.Эффекты в норма.Но есть такой прикол.Когда входит человек точка бежит.Потом вошел человек на встречу.Точка бежит на встречу.Но не одновременно с первой.Сначала одна пробежала до середины,потом другая на встречу до середины.
Надо бы либо их по времени свести.Либо сделать что бы они пробегали не до середины,а до конца...
Версия "Д"вообще в огнях.С наскока я проблем не выявил.Буду тестить....
Последний раз редактировалось Mail 13 янв 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:39
Все же меня мысль о просто датчиках на порте А1 и В1 не отпускает.Может сделаете такую прошивку,ради попробовать,если сильно это не затруднит?Про светодиоды о занятости датчиков.я заметил.У меня же распаяны эти каналы сразу были)))осталось только теперь их на нормальные лыжи поставить(14+1)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:00
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:03
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:37
Отвлекли меня сегодня.Но сейчас еще погоняю систему.У меня с одной стороны датчики,с другой кнопки,что бы и так и так сразу проверить.Вот хожу туда-сюда.Уже всю лестницу истоптал)))Вроде бы все в порядке...
Единственный момент.Когда датчик света отрубится-свет на лестнице не выключится,пока все не уйдут.А если датчик света включится-То свет не загорится,даже если кто-то есть на лестнице и система его посчитала.Свет загорится только если войдет еще один человек.Хотя выключится потом свет если все выйдут(тут все нормально)
Не знаю даже ...В принципе это не критично наверное.Хотя кто знает.Если такую систему кто-то установит в комнате,то получится что он может весь вечер в темноте просидеть ,если не покинет комнату и снова не зайдет)))Я понимаю что шанс развития событий таким образом ничтожно мал.Но все же...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 01:05
