Текущее время: 14 авг 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:57
Хорошо, сделаю…
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:06
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:15
Последний раз редактировалось SVN 17 янв 2014, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:04
Ок.А регулировка гистерезиса?На какой порт подстроечник подключать?Фоторезистор как и раньше на портВ2,который подтянут резистором к плюсу питания?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:30
Последний раз редактировалось SVN 17 янв 2014, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 17:29
Проверил.Все работает.Но было желание задавать гистерезис подстроечником.Скажем от нулевого гистерезиса и до пол вольта.или вольта.Порт же есть свободный,даже два.Почему бы на свободный порт не повесить подстроечник.Когда на входе ноль-гистерезис ноль.Когда пять вольт-гистерезис пол вольта.вольт.Ну и промежуточные значения отсюда вытекающие.какое-то количество...При настройке ставим ноль,а по мере пользования подгоняем,что бы не было ложных сработок в моменты нестабильного состояния.но и в тоже время чувствительность датчика по желанию.Грубее или чувствительнее ....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 17:53
Я как понял написанное, так и сделал. :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 17:57
Прошу прощения.Я видимо пояснил криво.Ну как смог...
Но в любом случае прошивка заработала сразу.Что радует))
Кстати ...получился готовый термостат еще походу.Меняем фоторезистор на терморезистор.Градусником меряем температуру и когда она устраивает-жмем кнопку и пошли отдыхать)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 21:06
Датчик освещённости.png [ 21.02 КБ | Просмотров: 19811 ]
Liht sensor_V2.hex [2.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 00:07
Ух как замечательно.Пойду тестить.Ничего не прокомментируете?Например какие значения на входе РВ4 соответствуют какому гистерезису?
