Текущее время: 05 авг 2026, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:38
Проверил на кнопках.Действительно.Алгоритм стабильный.Видимо датчик как-то глюкает...Буду думать.
Спаял еще одно устройство на 48меге.Скиньте пожалуйста последнюю прошивку под нее...Попробую.И если она заработает так же как 88.То можно считать что лучше просто не бывает)))Вышло гениально....Дело останется только за мной.разобраться с датчиками основательно....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:05
:arrow:
Последний раз редактировалось SVN 26 янв 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:23
Проверил.Работает идеально.Спасибо.В общем начинаю все облагораживать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 10:34
В данной прошивке задержка таймера 1 секунда (для увеличения быстродействия подсчёта, при входе и выходе).
:arrow:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:53
У датчиков нормальная такая инерция.Они не успеют к сожалению.надо бы с ними как-то вопрос решить.И делать по пересечению луча.Иначе в зоне видимости датчика может легко оказаться два человека одновременно.В общем каша будет еще та.
Хотел попросить вас дать мне исходник датчика света.Если можно с комментариями.Хочу разобраться в АБ.А там кладезь примеров.Кроме организации ШИМа.Хотел сам попробовать датчик приближения раскурить.Но для меня сложновато пока.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 16:59
При долгом тестировании обнаружил баг – в данных версиях исправил.
Комментарий к файлу: задержка таймера 1 секунда
ATmega48P_1s_V2.hex [8.31 КБ]
Комментарий к файлу: задержка таймера 2 секунды
ATmega48P_2s_V2.hex [8.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:04
Liht sensor ATiny13A_V2.zip [14.76 КБ]
Какой баг?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:19
При выходе из зоны через датчики «В», включается эффект «уменьшение яркости вперёд». Если при его работе зайти в зону через датчики «А», то все линии сразу максимально зажигались и включалась бегущая тёмная точка. Теперь зажигается плавно…
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:45
Поглядел ваш алгоритм ....легче мне не стало.И вы такое за день написали?Я в шоке)))Не то что бы я совсем не понял что там написано.Но ожидал я чего проще)))С опросом АЦП я вообще не понял ничего.Ладно буду разбираться постепенно.
