Текущее время: 19 мар 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 00:03
Стало быть, готовые пироэлектрические датчики использовать не получиться...
Над 16-ю каналами работать будете? Хотелось начать плату разводить и SL заодно осваивать... каких портов МК придерживаться?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:19
Ребята я с большим интересом прочел всю тему форума, как рождалось устройство. Специально зарегистрировался дабы была возможность сказать слова восхищения проделанной работы :OK:
Тема действительно актуальная, по крайней мере для меня т.к. строю себе дом и хочется воплотить многие девайсы в дизаин на этапе закладки эл. проводки. Загорелся идеей повторить LED подсветку для лестницы. Отсюда вопрос, будет ли опубликовываться данная статья, разрабатываться плата...? Или же придется пользоваться теми кусочками инфы собранной из форума, благо прошивка логически завершена и откатана в железе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:14
Я сейчас активно,Но в меру сил.Все пытаюсь довести до юзабельного вида.На каждую ступеньку подсветку и к ней провода.Шлейф шестиметровый надо просунуть,что бы видно его не было...Приходится в ступеньках фрезеровать полости...В общем заминка за мной.Как только все доделаю.(правда и сама лестница не готова на сто процентов.и в холле строительные работы...Так что надеюсь антураж вас не испугает.)
Но как только закончу-сниму видео.И тогда,скорее всего,будет статья.Я пытаюсь датчик на Си написать.АВ я с наскока не понял...Еще и это отвлекает...Так что пока, на все сто, еще не готово все.Но будет в ближайшие пару недель.
Зато основная плата устройства получилась меньше спичечного коробка)))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:24
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:28
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:48
На мой взгляд миниатюризацией тут увлекаться не стоит, разве что наспор и на пределе ключей например... Сам намереваюсь использовать предложенные в схеме SVN 640-е ключи... Вот это солидно! И плата будет будь здоров!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:05
SVN,О датчике на персечение луча.ИК барьер так называемый.У меня конструктивно не получается применить иное.Датчики магазинные не подойдут вообще.Уже все поэксперементированно.У них заточка идет под поиск движения в целой зоне и инерция сумасшедшая.Есть наверное специальные датчики.Но опять же проще наверное раз сделать,чем сто раз покупать.
Ключи у меня две сборки дарлингтона ULN2003.Я же ступеньки подсветить пытаюсь,а не главную новогоднюю елку страны.Ну и на канал +1 полевик ,достаточный,что бы бухту светодиодную запитать...Куда уж больше.Надо же что бы свет был мягкий и приятный.Ну мне так кажется.Ступеньки видно и все....Хотя от сборок можно метров десять ленты светодиодной зажечь....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:12
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:19
Смотрел мощность ленты 1 М. Выходит что от 0,3А до 0,8А. Если использовать ULN2003 то не всякую ленту можно подключить. Она (ULN2003) максимум 0,5А… бухту не получится. :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:21
