Текущее время: 13 май 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 06:57
Забыл войти и гостем стал... пардон.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 06:58
Не понял о каких оперативных изменениях…
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 07:16
Последовательность изучения кнопок пульта следующая:
1 Увеличение H
2 Уменьшение H
3 Увеличение I
4 Уменьшение I
5 Включение/отключение A
6 Включение/отключение B
7 Включение/отключение C
8 Включение/отключение D
9 Включение/отключение E
10 Включение/отключение F
11 Включение/отключение G
12 Все выключить
13 Все включить
14 Сохранить 1
15 Восстановить 1
16 Сохранить 2
17 Восстановить 2
На этом обучение пульта заканчивается. Потом "сохраняешь 1,2" - это вроде уже оперативные изменения. К примеру: сохраняю в 1 минимальное (ночное) свечение светодиодной ленты. Днём лента отключена, при пользовании CD - его пульт сохраняет в 1 уже отключенное положение этой ленты. как-то так... :?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:22
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:43
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:22
Последний раз редактировалось SVN 29 янв 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:08
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:16
Странно, в исходнике МОДа, всё так же как и в оригинальной (в плане сохранения сигналов). Надо ещё посмотреть… :roll:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:40
Всё проверил (кроме уарта), всё один к одному по сравнении с базовым вариантом. По идее всё должно записываться и работать нормально. :roll:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:47
Попробуйте это…
079-T2313-IR-to-PIN.hex [4.64 КБ]
И ещё вариант… при подаче питания как только светик помигав, потухнет, убираете перемычку и обучаете от пульта. Больше перемычку не ставить.
079-T2313-IR-to-PIN_2.hex [4.66 КБ]
