Текущее время: 10 июн 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:55
Да,возможно что дело в ключе. Но почему после снятия-подачи питания случается такой нехороший казус с ключем? Он же физически не подключен к схеме в этот момент,и все что может произойти-это изменение в самом контроллере. Две недели плата пролежала-включаю...все нормально,этот ключ работает... А иногда снимешь-подашь питание на схему-и короткие звуковые сигналы при контакте с этим ключем.
Насчет остальных ключей в роли мастер-ключа я еще не уверен,завтра посмотрим,погоняем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 20:03
Вот когда проверишь, вот тогда будем рассуждать. У меня на работе в мастерской, это устройство работает давно, проблем нет. На ночь, питание снимаю, утром подаю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:21
Вот думаю сижу... Как лучше организовать резервное питание? Реализовать стандартно-питание схемы+зарядка аккума надо мощный источник питания. Кратковременно идет перегруз(БП 5А встает в ограничение тока),так как сервопривод сработал и двигло в нем провернуться дальше не может и жрет ток. Как не ограничивай время срабатывания(сейчас вроде 0.5сек,а может даже меньше) а точно не подобрать,все равно будет скачок тока.
Я больше склоняюсь к версии работы напрямую от аккума 12v7A+зарядка аккумулятора(13.5V 0.7A).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 06:06
Если нужно просто зарядка для АКБ то можно просто собрать схему на LM317... где-то у меня лежала такая, как то давно собирал... если надо поищу.. а так то их в инете полно.. а вот привод у вас через что включается? так то у него ток должен быть не больше 4А....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 07:35
кодовый замок.rar [44.89 КБ]
tiny13.rar [520 байт]
Последний раз редактировалось igor43nv 22 фев 2014, 10:29, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 08:18
может для теста попробовать собрать схему на релюшках? в таких делах я чота не очень доверяю полевикам...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 08:23
Да нука...21-й век! Какие релюхи? Полевики правильно все работают. А на ток проверялось напрямую сервопривод к БП.
"по правельному" тут надо было делать отсечку по току. Стало двигло больше чем положено хавать-пошла команда на контроллер на отключение двигателя. В этом случае продолжительность импульса команды срабатывания становится не критичной и имеет место как предохранительная мера-ну мало ли чего с токовой может произойти...и чтоб токовая защита постоянно не молотила. Не было бы выбросов по току,гасило бы двигло еще на стадии возрастания тока. Т.е. отрегулировать допустим на 1.5А токовую защиту... Красота!
В принципе даже сейчас это не поздно продумать и ввести добавочной платой. Грубо говоря токовый шунт вместо джампера питания H-моста(Jmp5),основное питалово 12V заводится через добавочную плату...ну как то так... Но...тут свои грабли. Самые главные-а оно нужно нам по большому счету...это ограничение по току. Мощность двигла падает,и случись неприятный момент с затиранием ригеля замка(при перекосе двери,да этот же самый сервопривод чего то не того...да мало ли) мы получим заклинившую дверь,где сервоприводу не хватит мощи продернуть ригель замка...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 11:35
Если нужна защита по току… можно «посмотреть в сторону» самовосстанавливающих предохранителей… реализация, в таком варианте, без особых переделок (устанавливается вместо джампера №5).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:08
Не. Это не вариант. Во первых, характеристики многих дешевых самовосст.предохр. изменяются при сработках. К тому же, им надо время на срабатывание.
Защиту можно собрать на 1м транзисторе и резисторе. К примеру - http://cxem.net/pitanie/5-128.php
Грубо говоря, резистор поднимает/опускает напряжение на затворе, в зависимости от проводимости полевика.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:54
Да...тут на самом деле не все так просто и очевидно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
