Текущее время: 13 май 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 07:54
Подскажите, а можно ли реализовать на подобном устройстве кодированный световой барьер: при постоянном приеме tsop-ом излучения ик, устройство ничего не выдает, при пересечении луча (т.е. отсутствие приема) выдается сигнал? К сожалению не владею builder-ом, использую Bascom.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 18:18
Ответил в блоге
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:09
Понятно что сигнал можно инвертировать с помощью ключей.Но зачем городить огород из транзисторов.Действительно сделать выход статус инверсно выходу триггер.Хорошая идея.Я попробовал-датчик видит сигнал светодиода метров с 20 легко.А если на максимум светодиод раскачать или два поставить-так и все 50 метров.Для сигнализации просто круто...
Я проверил.длительная помеха с ИК пульта-сбивает датчик.Но кратковременная вроде бы нет.Видимо источник сигнала с пульта не дает устройству принять свой сигнал и оно воспринимает это как разрыв связи с светодиодом своим.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:22
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:09
Хотите обрисую ситуацию,при которой два выхода инверсных могут быть полезны?А если например нужды две и они противоположных сигналов требуют?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:54
Все нужды миллионов пользователей не охватить, это нереально… да и времени на это нет. :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:14
Согласен.Ради одного устройства можно и транзисторы распаять.Что я и сделал,когда тестил датчик на пересечение луча.Как раз для лестницы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:38
Уважаемый SVN! Пожалуйста, помогите...
Очень нужна в данном устройстве следующая логика триггера:
При каждом появлении объекта триггер срабатывает в 1. Спустя 10 сек. после ухода объекта триггер срабатывает в 0.
Если объект постоянно находится в зоне видимости - триггер пребывает в 1.
С нетерпением буду ждать ответа...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:50
main_MOD1_b.hex [1.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 21:05
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ! Буду пробовать... :-)
