Текущее время: 22 апр 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:24
Зашел в режим программирования "T13-IR-to-PIN-mod1_V6a.hex"
замыканием PB3 на землю и далее RESET = так и должно быть?
если можно - то скомпилите пожалуйста вариант с инверсным сигналом PB0 на светодиод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:53
T13-IR-to-PIN-mod1_V6b.hex [1.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:28
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:46
Спасибо за проэкт, использую для управления освещением...
Вопрос, реально реализовать таймер отключения?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:45
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:18
Спасибо за ссылку! использовал прошивку с другой темы...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:12
Доброго времени суток. Спасибо автору за поддержку этого проекта. Собрал всё работает отлично. Автор если возможно помоги с модификацией. Под mod2 третью кнопку назначить на одновременное срабатывание каналов 1 и 2; и на вывод 5 контроллера( порт PB0) вывести сигнал фотоприёмника с инверсией.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:07
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:18
SVN спасибо за ссылку... читал всё, но почему то пропустил этот мод... Дублирование сигнала с TSOP реализовал аппаратно. Пришлось навесом СМДешки лепить на плате ну да ладно .. главное работает.
