Текущее время: 01 окт 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 01:37
Доброго время суток SVN.
Собрал платку,зашил - работает, стал подгонять для себя с Вашим модом для "user68" ... 10 сек. маловато. установил Билдер, исправил " 0 -> Temp ",откомпилировал - все получилось !!! но найти где и как увеличить эту задержку не смог. Подскажите пожалуйста !
Сам ассемблером занимался только на КР580ВМ80-ом и было это где-то в 80-ых - подзабыл. Сейчас в основном на СИ.
И если позволите второй вопрос: TSOP используется с частотой 36 КГц, возможно ли подкорректировать код чтобы применить на 38 КГц. (С Ебея кучка завалялась). Понимаю так, что при использовании связки "светодиод - TSOP" несущая частота должна быть одинакова, для полнофункционального использования.
За ранее спасибо, Александр.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:15
1.png [ 9.96 КБ | Просмотров: 24170 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:04
С подсказками так все просто кажется.
Благодарю за оперативность и отзывчивость.
С Ув. Александр.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 12:44
Здравствуйте. Собрал несколько датчиков, работают вез вопросов, спасибо. Но бывает такая ситуация когда не нужно постоянно включать исполнительное устройство при нахождении объекта в зоне действия датчика, то есть сделать его не чувствительным к воздействиям в течении 15 секунд после события. Алгоритм такой- Выход низкий уровень, появился объект, 0,5 секунды импульс на выходе, потом зона не чувствительности 15 секунд (ик светодиод отключён), потом всё заново.....Буду крайне благодарен за появление данного мода...Да наверное и не я один. Спасибо за Ваш проект.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 12:49
Да, чуть не забыл...А если разные алгоритмы выбирать джамперами, или кнопкой, то устройство превращается в законченный универсальный девайс с неограниченными возможностями.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:47
Уважаемый SVN. Большая просьба к Вам - помогите модифицировать датчик приближения, пожалуйста напишите программу для такого алгоритма:
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ДАТЧИКА ПРИБЛИЖЕНИЯ.
1 Отсутствие объекта в зоне видимости сенсора : выход триггера ------ 0
2 Приближение объекта в, объект в зоне видимости сенсора : выход триггера------ 0
3 Объект покинул зону видимости сенсора : выход триггера меняет состояние -----1 в течении 20 секунд, после опять 0 до появления объекта в зоне видимости сенсора и выхода из нее.
То есть триггер имеет---- 1--- 20 секунд только после по кидания объектом зоны видимости сенсора, во всех других случаях ------0.
Заранее Вам большое спасибо! Если для этого что-то необходимо, сообщите.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:24
MOD1_C.hex [1.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 21:44
Большое спасибо SVN.Отлажу устройство и Вам сообщу.Желаю Вам всего лучшего.Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:06
Здравствуйте SVN. Использую Ваш мод для "user68" с задержкой 10 сек. Всё идеально, но есть одно "НО". На границе чувствительности датчика происходят периодические срабатывания выхода статус, примерно 1 раз в 5-10 сек., длительностью в 1 сек. Думаю этот эффект можно сгладить, если активировать выход статус, скажем, только после 3-7 принятых пачек импульсов подряд или устойчивого приема в течении 1 сек. Не подскажите, что нужно изменить в программе что бы реализовать эту возможность?
На всякий случай прикрепляю скрин программы.
10 sek.jpg [ 210.4 КБ | Просмотров: 23547 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 16:21
