Текущее время: 04 окт 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:14
Тебе нужно хорошо изучить программу, из которой прошиваешь МК, чтобы не делать ошибок при прошивке. А то ведь не понятно, правильно ли ты залил прогу или может другие причины. :?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:41
я посмотрел примеры программирования данной программой, все повторил. Девайс пикает, то есть подает признаки жизни при прошивке. Программа пишет что все ОК. отключаю программатор, питание и ничего. Я с ума схожу, что может быдь с этим девайсом. Самое ужасное что первый, пусть и не совсем верно, но работал, а этот вообще ноль....
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 22:30
IMG_2182.JPG [ 442.82 КБ | Просмотров: 21386 ]
IMG_1958.gif [ 58.8 КБ | Просмотров: 21386 ]
IMG_2199.JPG [ 26.72 КБ | Просмотров: 21386 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 23:07
хорошо. что еще мне понадобиться, что бы я сразу заказал?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:39
Макетную плату…
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 20:20
Для sanya1144… после открытия замка в течении 2 минут ключи не читаются. Пробуй и отписывай. Прошивка не проверялась.
DS1990_ATtiny45_2min.hex [3.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 11:25
Собрал я данное устройство (tiny45) , в количестве 2 экземпляров, все работает нормально уже около 6 месяцев.
А сегодня озаботился безопасностью и прочитал о программном баге подобных устройств. Если не до конца прописывать все ключи , то в памяти остается 00 00 00 00 или FF FF FF FF или чтото подобное. Соответсвенно если применять так называемые ключи вездеходы с такими прописанными значениями, то данное устройсво можно открывать без проблем... Лечение состоит в том, что свободную память тиньки нужно заполнить или всеми ключами, все ячеки, или какимто мусором.
Собственно вопрос автору - есть ли данный баг в этом устройстве и можно ли пофиксить это или както забить мусором?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:56
Данное устройство защищено от любых так называемых вездеходов. ;) Так как дополнительно контролируется количество записанных ключей, и только это количество участвует при проверке для открытия замка. Не записанные свободные ячейки памяти игнорируются. Можете записать хоть один ключ, и только он будет проверяться. Так что вездеходы нервно курят в стороне. :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:20
А CRC он тоже из прописанного берет ? Или вычисляет каждый раз ? Или вообще не учитывает ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:52
Вычисляет каждый раз…
