Текущее время: 21 сен 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система орашения часного дома
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:40
Разводка транзисторных ключей, кнопок, контроль реле. Дисплей подключаем по 4 битной версии)). А теперь самое главное кто поможет мне оживить это чудо?? Есть идея управлять этим чудом через COM порт с помощью обычного терминала, без LCD ;) . :geek:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 12:00
Я пока пас, сессия на носу.
Добавить хочу - npn транзисторы обычно наоборот подключаются - эмиттер на землю, нагрузка от + к коллектору.
Соответственно и подключение диодов д1-д4 немного поменять
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:01
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:31
Спасибо, чуток не согласен, не проще программе МК будет получать сигнал именно таким построением в данной схем?(с транзисторных ключей). От части согласен что контроль реле клапанов это минус, но наладка будет проще, а когда все же будут деньги и время изучу клапаны и посмотрю как их лучше контролировать))) (обязательно залезу в нутьрь) :lol: . Еще рас спосибо за критику :D :clown: Я тут по гулил каждый подключат "ключи" как хочет и тяжко определить, но разве не максимальная сила тока будет именно при таком подключении?(((, но мощные диоды надо параллельно реле поставить, сегодня перерисую. Вот и дорисовал диоды
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:58
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:39
Комментарий к файлу: вот так так??
Новый точечный рисунок.jpg [ 422.94 КБ | Просмотров: 21635 ]
Последний раз редактировалось Pino24 07 май 2014, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:05
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:08
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:13
Какое напряжение на ключе реле?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:15
Да, между эмитером и общим (минусом) нет резисторов
