Текущее время: 21 сен 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система орашения часного дома
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:44
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:11
Упрощаю задачу вариант на AtMega 8, схему кину сейчас, объясню позже, без всякого аппаратного контроля, только программа, просто таймер
Комментарий к файлу: Вот схема
111.jpg [ 72.32 КБ | Просмотров: 29310 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:57
Буззер с внутренним генератором? Если нет, то советую подключить его на РВ3.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 11:36
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 23:13
Вот схемка на PB3 бузер, S1- вкл/откл, S2-Реле1 и 4(Вкл/откл), S3-Реле2(Вкл/откл) S4-Реле3(Вкл/откл) S5-Реле2-3 по переменно(Вкл/откл), то есть реле 2 срабюотала, реле 3 не сработало и на оборот промежуток 60сек (1мин). Попробую какие нибуть наброски кода сделать, но я чайник в этом((( :!:
Новый точечный рисунок.gif [ 18.9 КБ | Просмотров: 29246 ]
Последний раз редактировалось Pino24 18 май 2014, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 08:57
Ещё один совет… в параллель каждого реле необходимо установить диод в обратном направлении (для защиты управляющих транзисторов от пробоя в момент закрытия транзистора).
Схема плохо читаема и поэтому складывается впечатление, что конденсаторы на кварце подключены не верно. На предыдущей схеме, всё верно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:36
Последний раз редактировалось Pino24 18 май 2014, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 16:45
А почему нарисованы электролиты? Устанавливать нужно неполярные кондёры. И за диоды не забудь. ;)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 18:09
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 18:38
Теперь по поводу портов порты где подключены ключи и кнопки инициализировать как "0" (вк) или как "1"(откл)?
