Текущее время: 05 май 2026, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 12:02
Я вообще не использую это устройство, так как мне его негде устанавливать – квартира не позволяет. Данное устройство разрабатывалось раде спортивного интереса и только на макетной плате. Вот как-то так. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:34
Последний раз редактировалось SVN 24 июн 2014, 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:59
Последний раз редактировалось Mairox 23 июн 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:18
Уважаемый SVN!
Не сочтите за наглость,но у меня выскочила такая же проблема по двум датчикам
Рабочие заложили провода только под 2 датчика и разбивать теперь очень большая проблема и затраты
Если можете то помогите пожалуйста у меня контроллер на 16 ступеней и мега 168,под датчики SHARP чувствительность от 400мв до 800мв в этих пределах, печатная плата со страницы 52
Заранее благодарен
С уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 20:40
Здравствуйте SVN
Выкладую результат. От датчиков А и В схема срабатывает, происходит включение, но:
1. Нет бегушей тени, может быть вы её отключили, хотелось бы оставить;
2. Более важное. Не происходит отключение. Ждал более часа.
Схема собрана на макетке, использую Атмегу 48 PDIP. Так же заметил следующее:
1. При срабатывании датчика (использую кнопки) А(23нога)или В(24) кратковременно загарается индикатор освещенности в зоне(PD3 5 нога). Это нормально?
2. При нажатии кнопки А или В загарается на 6-8 сек индикатор присутствия в зоне (PC5 28 нога), так же при повторном нажатии во время работы;
3. Кнопки подключены без 100к резисторов на минус, с ними вообше не работает, т.е. не происходит включение;
4. Датчик освешенности не подключал, нога висит в воздухе.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:19
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:24
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:42
@tatar007
Бегло просмотрел алгоритм… Ваша ошибка – нет стабильного управляющего сигала (больше 3 вольт) на выводе РС2 (25). Светодиод освещённости должен гореть постоянно (это разрешение работы устройства). Выполните все мои рекомендации и надеюсь устройство заработает как положено. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:51
да, про бегущую тень я дейсвительно не упонянул. Ну и не думал, что вы её уберете. Ну что ж мой косяк. Потеряв ферзя, трудно восстановить ):\
Будем наслождаться тем, что есть.
на счет кнопок и резисторов попробую изменить номиналы, т.к. со 100к не работают;
а вот со входом датчика освещенности непонятки. При подаче на вход PC2(25) +5В включается индикатор освещенности в зоне(PD3 5 нога) и присутствия в зоне (PC5 28 нога) gorit ooctojnno,дальнейшее управление невозможно, пока не убрать +5В со входа :?:
с уважением tatar007
Последний раз редактировалось tatar007 23 июн 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:00
Номиналы резисторов менять не нужно… всё должно работать. Померяйте мультиметром напряжение на входах от датчиков с резисторами. На входе освещённости оставьте +5, индикатор освещённости должен гореть всегда. А вот индикатор присутствия гореть не должен, пока не нажата ни одна из кнопок.
Если индикатор присутствия горит постоянно, значит присутствует напряжение более 3 вольт на входах от датчиков. Проверьте макетку на ошибки…
