Текущее время: 29 июн 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:25
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:05
Довожу до сведения… в данных прошивках (14 + 1), не убран дополнительный канал (+1) PD.0 (30), который зажигается и гаснет без эффектов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:09
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:48
ATtmega88_tatar007_V2.hex [5.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:14
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:37
Добрый вечер SVN. Выкладую плюшки :-)
1. Изменение направления бегущей тени в режиме работы таймера и вторичном пересечении концевога датчика.
Подробнее:
пройдя датчик А взводится таймер, далее В-последний обновляется, но если повторно В- изменение направления.
То же самое и с обратной стороны: В-работа, А-обновление, А-направление.
2. Увеличение повторности бегущей тени (норм. режим каждые 3 сек) после 90%отработки таймера каждую секунду, говоря о том, что вот-вот потухнит свет.
3. Видить момент срабатывания датчика, например через индикатор присутствия в зоне, т.к. во время работы он имеет лог.1, кратковременно давать лог.0.
4. Возможность изменения скорости включения LEDs и времени работы таймера. Т.к. освободились 2 канала, то на них через делители напряжения подавать сигнал различной величины, ну скажем
PC3 включение 0-1,5В-1сек 1,5-3В-2сек 3-5В как в программе
PC4 таймер 0-1,5В-20сек 1,5-3В-40сек 3-5В как в программе
Исполнение по вашену желанию
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 15:00
Уважаемый SVN
Всё по пробовал,по ходу дела Вы переделали прошивку на 14 ступеней(горит постоянно во время бегущей тени,выходы PD1 и PD2 а выход AD7-датчика света на PC4)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:15
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
