Текущее время: 20 июн 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 20:19
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 20:34
Уважаемый SVN
На странице 54 Вы выкладывали для меня прошивку под датчики SHARP.
Она работала изумительно,так там значения датчиков SHARP были 0.8v.
Большая просьба,сделайте пожалуйста 0.8v.(не сочтите за наглость)
С большим уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 21:30
ATtmega168_16_800.hex [5.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:41
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 13:51
ATtmega48_tatar007_V2.hex [6.41 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 29 июн 2014, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:19
ATtmega48_tatar007_V2b.hex [6.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:28
попробовал на скорую новую прогу. По алгоритму работы датчиков все как надо.
На PC3 и 4 подавал верхний или нижний предел. Все работает. Завтра погоняю подольше. Потом отпишусь
СПАСИБО :OK:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:14
Здравствуйте SVN погонял схему подольше. Никаких претензий нет. Все работает замечательно.
Как я понял с изменением скорости включения изменяется скорость бегущей тени, а также ее начальная повторяемость. Я думаю так можно и оставить. Мне во всяком случае нравится :)
По таймеру то же все ОК.
Попробовал все варианты. Напряжение делил через потик на 50к между + и - и общим на входа PC3 PC4.
Единственное что можно изменить, хотя и не обязательно, так это когда находишься в зоне действия датчика, то таймер все равно отрабатывает своё время и отключается. Я думал, что отсчет будет начинаться после его прохождения.
Еще раз огромное спасибо. Теперь буду реализовать в жизнь. :pray:
P.S. Использую датчики приближения из этого же блога. До полуметра работают прекрасно, а больше мне и ненадо :OK:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:35
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:36
Вопрос хороший. Я думаю его надо просто игнорировать. Т.К режим "закорачивания датчика" нужен только для более долгой работы , например профилактика, демонстрация и т.д. :)
