Текущее время: 11 сен 2026, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:46
7_seg_term_OK_QWE_ATtmega8_01_D1_Zum.hex [11.64 КБ]
Termostat_LED_01_D1.hex [11.55 КБ]
Термостат.png [ 33.38 КБ | Просмотров: 16028 ]
Последний раз редактировалось SVN 21 ноя 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:14
Огромное Спасибо!!! На днях все проверю так как собранный тот терморегулятор находится у брата.Еще раз Спасибо дай БОГ вам здоровья и удачи !!! с\у Юра
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:44
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 02:07
Раз уж вы еще не совсем забросили тему. Можно ваш термостат переделать на датчики K-типа или Pt (вопрос в диаметре датчика)? Возможно ли реализовать следующий алгоритм: По 1-му датчику - нагрев до заданной температуры (1) тэном с увеличением мощности (от 0 до 100% с заданным диапазоном , например 5%) в единицу времени и поддержание заданной температуры (1). По 2-му датчику - по достижению заданной температуры (2) сигнализация и полное отключение устройства.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:38
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:33
Что за датчик К-тип?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:40
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:41
Данный вариант сделан на цифровых датчиках измерения температуры. Приоритет таких датчиков в том, что нет необходимости использовать аналоговую схему. В случаи использования термопар и термометров сопротивления, возникает необходимость использования дополнительного обвеса (установка ОУ) для данного МК. У термопар, ещё необходимо компенсировать температуру холодного спая. В общим термометр с хорошими характеристиками (малая погрешность) при использовании выше упомянутых аналоговых датчиков, простым не назовёшь. Вывод: Для данного термометра не получится использовать предложенные аналоговые датчики. Так как ни данная схема ни сам алгоритм, не подходит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:53
