Текущее время: 13 июн 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:16
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:24
Уважаемый SVN...
Не могли бы вы помочь и мне с прошивкой "мод 2",если вас не затруднит конечно...
Убрать:
- Управление нагрузками в триггерном режиме;
- Сохранение состояния в энергонезависимую память;
- Восстановление состояния нагрузок из энергонезависимой памяти.
- Два канала управления(оставить только "Load B")
Добавить:
Включение нагрузки при нажатии и удержании клавиши пульта (Клавиша нажата – на выходе лог. 0, клавиша отпущена – на выходе лог. 1).
В режиме обучения, МОД запоминает всего одну кнопку.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:40
Извиняюсь,оставить не "Load B" а "Load А".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 21:14
Занимаюсь другим проектом… по свободе посмотрю, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 04:24
Спасибо,буду ждать...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:26
Заметил противоречие… так как программа отслеживает удержание кнопки дистанции (в данном случаи, нажата – 0, отпущена – 1), считаю не корректным решением сохранять состояние выхода в энергонезависимую память. Так как выход в дежурном режиме всегда равен 1. :?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 05:16
Тогда по другому изложу просьбу...
Что необходимо сделать из варианта "мод 2":
Только один выход на PB4,работающий на удержание(нажал 0).
В режиме обучения, МОД запоминает всего одну кнопку(выход PB4).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:48
Прошивка с работой выходов такого принципа уже существует . В статье блога оригинального устройства написано: «Если у Вас нет нужного количества свободных кнопок на Вашем пульте, или Вам не нужны некоторые функции – просто нажмите на ненужной функции уже изученную клавишу и эта функция не будет задействована». Так, что выше изложенное описание справедливо и для этого МОДа.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:12
Всем привет. Вопрос к SVN:на второй странице Вы выкладывали прошивку с Выходом «А» - триггер. Но, у меня проблемы с этой прошивкой: прошиваю контроллер, впаиваю в плату. Замыкаю 6 ногу контроллера, включаю питание, светодиод два раза мигает. После этого, программирую кнопки (поочердно нажимаю три кнопки на пульте). После этого, вроде все нормально, управление с пульта работает. Но, через некоторой время, сбивается калибровка кнопок пульта. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:54
Попробуйте с разными пультами… где-то читал про похожую проблему… посмотрите комментарии в блоге…
Так как данный мод изучает пульт по замыканию ноги, то направления поиска (на мой взгляд), необходимо направить в сторону питания МК или его EEPROM.
