Текущее время: 29 мар 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 17:01
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:16
В данных МОДах (mod1), только замыкание пина на землю позволяет войти в режим изучения пульта и то, только в момент подачи питания или перезагрузки МК с помощью RESET. Это сделано специально от разного рода помех. Никаких дополнительных возможностей не предусмотрено – 100%.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:35
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:00
В таких, не понятных случаях необходимо неисправность искать методом исключения. Что позволяет сузить круг поиска. Для этого начни вот с чего. Вновь изучи пуль. Проверь, что всё пока работает. Исключи попадания сигнала от пульта на устройство в течении нескольких дней. Потом проверь как будет работать устройство. Если всё нормально работает то исключать необходимо дальше… если перестанет реагировать на пуль – проблема может быть как в самом МК, так и в источнике питания…
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 22:59
SVN, а можете переделать прошивку которая на второй странице с Выходом «А» - триггер, на режмим обучения с пульта? Только с увеличенным временем вхождения в режим обучения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 17:03
T13-IR-to-PIN-mod2_V5.hex [1.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:47
SVN спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 01:41
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:45
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:16
Доброго времени суток. Работает устройство замечательно, но в процессе эксплуатации обратил внимание на одно неудобство. Использую этот проект для дистанционного управления часами на матрицах. При нажатии на кнопку пульта часто проскакивает несколько команд на включение ( это особенность работы часов, микрик даёт щелчок и легрко дать короткий импульс, а с пульта я не успеваю отпустить кнопку). Вопрос к автору: возможно ли изменить прошивку так, чтобы при приёме сигнала контроллер выдавал не 1, а короткий импульс на всё время нажатия кнопки пульта (одновибратор), либо подскажите, где искать если такой мод существует.
