Текущее время: 20 июн 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:17
О, зарегился.
Да просто была идея сделать этот проект законченным продуктом, чтобы устанавливать на лестницах в коттеджах (естественно, с некоторыми коррективами - выбор лампы, кол-во ступеней, управление и т.п.). На днях общался с профи в дизайне. Сказала, что такая тема давно уже в проектах вместе с "умным домом" идёт.
И посоветовала вариант, типа прозрачной/не прозрачной перегородки. К примеру, между кухней и гостинной или чем хочешь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:58
День добрый! Просьба к автору портировать данный проект на 8-ю мегу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:39
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 23:31
My_RunSteps_19pin_unused.zip [31.86 КБ]
ATmega48_out16_Gnusmas.hex [8.21 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 30 окт 2014, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 06:56
Датчик движения - тема!
 Профиль
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:41
Разводка платы под прошивку, в которой датчик движения В1 (19 вывод) перемещен на 25 вывод. Это упрощает разводку, т.к. все 4 датчика движения находяться подряд на выводах 25-28. https://www.dropbox.com/s/c7zc2f03nfos6 ... .lay6?dl=0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:51
кто-нибудь делал прошивку с цифровыми датчиками?
Бо с ADC необходимо защищать от наводок. У меня вдоль лестницы дгут 3-х фазки.
Или подскажите как заменить в програме . С билдингом пока на большом "ВЫ"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 04:34
я так понял, что в связи с попытками использовать данный проект использовать как комерческий, решено его не продолжать.Хотя я, лично не вижу в этом ничего плохого.
Что ж попробуем сами. Да, если кому-то нужна печатка под корпус Z104, то во вложении
моя.lay [99.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:22
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 17:25
При применнении аналоговых входов необходимо применять АЦП. А его применение резко уменьшает помехозащищенность самой микрухи. А цифра она намного защищенная. Причем если использовать проверку от случайных всплесков.( защита от дребезга). Тем более, что выход любого датчика всегда можно сделать цифровым.
