Текущее время: 05 июл 2026, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:57
Ну тогда можно и забить на паранойю :) CRC от FF.....FF вряд ли когда-нибудь будет FF, если бы црц НЕ вычислялся.
А пустая память у контроллеров - как раз FF....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:16
Пустая память для новых ключей, не проверяется вообще, не зависимо от того, что там записалось. Сравнивается только та память, в которую сохранили ключи. Так что в этом направлении всё в порядке. :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 06:02
Здравствуйте.
Хотел узнать, сложно ли подправить прошивку, чтоб при удержании запрограммированного ключа замок оставался открытым (пока ключ поднесен), а при убирании ключа блокировался?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 19:47
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:30
Контроллер пока не выбрал...
Думаю ATtiny45 будет в самый раз )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 21:37
DS1990_ATtiny45.hex [3.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 03:15
Огромнейшее спасибо.
Сегодня прикупил МК, завтра опробую )) и отпишусь...
P\S
Давно икал подобную схему, для модернизации сигнализации в машине.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:26
Только смог уделить время МК.
К сожалению прошивка работает чуть не правильно ((
При удержании запрограммированного ключа, на 5м выводе МК идет серия импульсов, после 13-15 импульса подается одиночный импульс на 2ю ногу (открытие замка).
При кратковременном поднисении ключа от 2сек, серия импульсов на 5й ноге в конце длинный импульс ~1сек на 2ю ногу (открытие замка).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:30
С понедельника на производстве аврал… :( работать предстоит по 12 часов без выходных… как освобожусь, посмотрю в чём дело.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:42
Ок
Спасибо, а не могли бы вы дать мне исходники, попробую сравнить с оригиналом.
Похоже там надо инвертировать вывод 2 +(....)
А то у меня руки до контроллеров все не доходят (
А начать нужно было давно )
