Текущее время: 02 мар 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:45
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:54
Algorithm Builder? К ней дополнительные файлы, кроме самой программы нужны?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:08
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:19
Сегодня все проверил. В крации все получилось и коректировка виемени в том числе.
По началу было так, что мк при вкл. выкл. питания, то забудет некоторые кн. пульта, то вкл. две нагрузки одновременно. Пока не поставил в понипрог галочку напротив bodlevel1.
И все заработало как часы! :OK:
Еще раз огромное спасибо Вам :lol: :!:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:07
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:20
Хорошо, так и сделаю. Спасибо, огромное, Вам еще раз.
Очень класный сайт getchip.net! И очень класный форум в котором есть добрые люди!
:OK: :OK: :OK:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 21:12
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Slava1985.hex [1.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 23:35
Здравствуйте, уважаемый SVN!
Огромная просьба модифицировать прошивку так, чтобы выходные каналы работали не как триггеры, а пока кнопка нажата - канал включен, отпущена - выключен? При этом оставить только выходы на каналы А и В, канал С изменить с выхода на вход. При замыкании канала С на землю (или +5в - не имеет значения) происходит отключение включенного канала (даже если кнопка все еще нажата) и последующий запрет повторного включения этого же канала а разрешение включения другого канала. Состояние системы на момент отключения питания нужно сохранять в энергонезависимой памяти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 02:09
Уточню. Если на входе С отсутствует сигнал - разрешено управление обоими каналами (А и В), если присутствует - один из каналов блокируется и нагрузка на нем отключается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:50
смотрели? Нет ничего подходящего…
