Текущее время: 26 июл 2026, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:10
Моя просьба остается в силе. Уважаемые форумчане, автор GetChip, кто может - модифицируйте пожалуйста алгоритм работы с пультами.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:12
Сори GetChiper, пост выше я писал, почему-то слетела авторизация при отправке сообщения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:15
Проблема с пультами не в алгоритме.
Новый алгоритм немного чувствительней и у него меньше совпадений , а так принцип остается один и тот-же.
Мне кажется у Вас что-то с TSOP не то. Попробуйте его поменять на другой.
Еще могут мешать помехи, как по питанию, так и от ламп люминесцентных. Нужно поставить по питанию керамические конденсаторы, а сам TSOP закрыть от постороннего света.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:17
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:07
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:26
T13-IR-to-PIN-mod1_amatop.hex [1.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:34
T13-IR-to-PIN-mod1_V5b.hex [1.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:40
Большое спасибо за помощь и неимоверную оперативность. Буду пробовать. Хочу уточнить - предусмотренный сигнал датчика это замыкание на + или землю? И как я понимаю вход в обучение замыканием ноги? Еще раз большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:52
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:32
