Текущее время: 04 окт 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение/отключение одной кнопкой ATtiny13
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 20:33
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:13
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:19
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:08
peit Вы бы схему того что Вам нужно выложили , а то чесно слово непонятно на словах ....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:28
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:31
Peit, если не сильны в терминах, лучше сначала нарисуйте, потом поясняйте. так количество уточнений сведете к минимуму.
полагаю РВ3 в приложенной первой попавшейся схеме именно то что Вы хотите.
095-DS1990A.jpg [ 47.25 КБ | Просмотров: 20851 ]
Последний раз редактировалось club2713 25 дек 2014, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:41
Peit добавлю по Вашему последнему посту.
Вы рассуждаете исходя из своих знаний электроники автомобилей и в этом узком смысле по большей части правы. SVN оперирует более глобальными терминами и прав в более широком смысле.
если хотите знать больше - примите его слова как направление для изучения чего-то нового. если хотите сосредоточиться на достижении результата - найдите способ чтобы Вас понимали те к кому Вы обращаетесь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:43
Ух....
Так, объясню на пальчиках что мне нужно)
Купил хороший фонарик, если его можно так назвать, имеет крюк, что бы вешать и магнит, что бы примагнитить и имеет 30 светодиодов, что бы ярко светить, очень удобно для лазить под капотом или под торпедой авто, так как подвесить и направить можно как угодно.
имеет кнопку включения и выключения не фиксированную.
Товарищи китайцы, подключили все светодиоды параллельно, так что батарейки даже хорошие сьедало быстро...
решил я каждые три посадить через сопротивление, ну ето не суть, а проблема в том, что я случайно забыл разорвать дорожку одну и вместо 4.5 вольт подал 12, на плевок который управлял транзисторами.... ну и сами понимаете что с ним...
мне нужно собрать на МК схему, что бы с одной стороны была кнопочка, а с другой выход на транзистор, который через сопротивление управляется отрицательным потенциалом.
в общем что бы выход MK при его активации был равносильно GND.
вроде всё)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:52
Вот-вот. в схеме выше это связка МК(РВ3) - VT1. Вместо реле включаете светодиоды. кстати пост про подключение нагрузки к МК где-то был у GetChip-a, и устройство с нужным Вам функционалом, кажись на 2313 то ли на форуме в модах, то ли на основный страницах встречал. поищите, тут уже есть для Вас все готовое.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 01:18
club2713
электроника и электрика автомобиля очень сложна, поверьте и я не говорю о лада калина.
Мысль SVN я понял.
Оставим то, какое напряжение поступает на МК.
Мы сейчас говорим за выход.
Лог 1, значит там будет +5 вольт по отношению к GND
Лог 0, значит там будет 0, проще говоря GND.
Z значит вывод висит в воздухе.
тут всё дело в терминологии конкретного случая.
мы с SVN каждый по своему правы.
просто я пришел с другого направления, хоть тоже связано с электроникой.
возможно в данном случае и не корректно обозвать лог 0 минусом, но по сути ето минус, ведь при активации канала, он будет прозваниваться в КЗ по отношению к источнику питания минусовой клеммы.
давайте я еще раз попытаюсь объяснить что мне нужно.
нужно что бы при активации выхода из МК был лог 0, а при деактивации Z .
