Текущее время: 10 сен 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 11:41
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:58
Для ATtiny2313, тактирование МК от внутреннего генератора 8 МГц.
Схема:
1.png [ 19.57 КБ | Просмотров: 21403 ]
Алгоритм работы:
Сохранение кодов ключей производится как в базовой версии . Единственным отличием является то, что в место джампера используется та же кнопка (откр/закр). Количество ключей – 15
Открытие: При нажатии кнопки или при прикосновении «ключа» к считывателю, на выводе РВ3 (Открытие) устанавливается лог 1, и включается зуммер со светодиодом. Время работы зуммера и светодиода составляет 1 сек. Время установленной лог 1 на выводе РВ3 (Открытие), составляет 3 сек. После 3 секунд на выводе РВ3 (Открытие) устанавливается лог 0 и включится зуммер со светодиодом на 500 мс.
Закрытие: При нажатии кнопки или при прикосновении «ключа» к считывателю, на выводе РВ4 (Закрытие) устанавливается лог 1, и включается зуммер со светодиодом. Время работы зуммера и светодиода составляет 1 сек. Время установленной лог 1 на выводе РВ4 (Закрытие), составляет 3 сек. После 3 секунд на выводе РВ4 (Закрытие) устанавливается лог 0 и включится зуммер со светодиодом на 500 мс.
DS1990A_ATtiny2313_15_club2713.hex [3.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 18:54
Спасибо, обязательно попробую, но в силу обстоятельств к эксперементам с паяльником и этой системой я смогу вернуться не ранее марта.
а три таблетки с кнопками в проекте это для проверки с несколькими разными ключами (мастер ключ, основной ключ, чужой ключ), скопировано с подобных проектов. :-)
Последний раз редактировалось club2713 27 дек 2014, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 18:57
Дык, это Ваше право… главное, чтобы работала так как надо… :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:32
club2713,об опасностях с сервоприводами от центрального замка автомобиля почитай тут- Уже один накрылся... Импульс подбирался опытным путем,~0.2сек(точно не помню уже,но меньше 0.5сек),иначе передоз по току(БП 5а в ограничении) и как результат башку себе замок со временем сворачивает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 19:24
SVN, скажите пожалуйста, как сделать прерывистый звук при открытии замка и на всем протяжении времени открытия (типа как в домофоне), где что поправить? Или, если не трудно, готовую прошивку для Attiny45.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:01
Вот здесь… подбирая временные интервалы пауз.
1.png [ 9.63 КБ | Просмотров: 20986 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 03:06
Здравствуйте. Собрал устройство на ATTiny45 с прошивкой под 31ключ в DIP варианте. Работает все, но не читает ключи. В режим считывания входит, сигнал подает. Напряжение на считывателе 4.11V., на МК подается 5.04V. С кнопки замок открывает, все сигналы работают. В связи с этим вопрос: ключи должны быть именно Dallas или можно брать Cyfral и Metakom? У меня именно Cyfral, я слышал они считываются как-то по другому вроде.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:49
Вообще код написан для протокола Dallas… для проверки работы использовались ключи DS1990A. Если другие ключи соответствуют данному протоколу – работать будет, если другие ключи используется свой протокол, то соответственно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:46
Про используемые протоколы разных производителей - не знаю. Напряжение на считывателе достаточно? Пробовал закоротить резистор 300 Ом - напряжение не меняется с точностью до сотых.
