Текущее время: 04 окт 2026, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIC12F675 для отключения аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:03
Н-канальными мосфетами проще "минус" комутировать , не открыть их полностью в такой схеме без вольтодобавки .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 00:24
Это понятно… подобная схема, но на биполярниках, была изначально представлена… но тогда предложите такую схему, которая минимизировала бы переходные процессы при переключении, в том числе не позволяющая разряженному аккумулятору отбирать полезную энергию при таком переключении… ;)
Видите ли, здесь хотелось бы наиболее мягко отключать разряженный аккум, чтобы он в момент переключения не оказался дополнительной нагрузкой… как мне видится, в минусовой цепи этого избежать нельзя… хотя могу и ошибаться… сильно не загружался этой схемой… это так на вскидку… :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 01:57
Просто поменять на П-канальные мосфеты хотел сказать. :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:09
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:22
Накидал новую схему посмотрите пожалуйста.
FDS9435
SR530
4.JPG [ 92.5 КБ | Просмотров: 19924 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:23
На мой взгляд, эта схема лучше прежней…
теперь позволю себе высказать несколько предложений, которые не обязательны к выполнению… я бы резисторы в базах VT1-VT4 поменял местами… подал бы напряжение на стабилизатор через диодную развязку от аккумулятора (bat5) и от общей плюсовой цепи схемы… ключи MOSFET заменил на IRF7306, для минимизации схемы…
Теперь важное замечание… необходимо пересчитать делитель R35, R36… на вход МК напряжение с делителя не должно превышать напряжение питания МК, а лучше чуть меньше… думаю лучше отталкиваться от напряжения питания делителя 15 Вольт, тогда при любом раскладе на вход МК будет подано не выше 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:36
Может пригодится , скоростной драйвер ТС4420 . До 170 кГц разгонял с ирл 4905 :D .
12344.JPG [ 20.18 КБ | Просмотров: 19906 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:59
Делитель пересчитал. плату на обычных деталях сделаю.Мелочь паять не умею, глаза не те, руки трясутся :-)
5.JPG [ 95.99 КБ | Просмотров: 19904 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:49
Ну вот пока похоже сгодится… :-) хотя вот что заметил… диод необходимо установить в плюсовую цепь (отметил во вложении)…
1.png [ 26.45 КБ | Просмотров: 19902 ]
да и неполярный кондёр 0,01 – 0,1 мкФ установить на ноге 7 (РВ2) МК… остальное доработаете при тестах…
Вопросы по алгоритму: мне нужно будет знать напряжение с делителя (не расчётное, а реальное) при напряжении на делитель 10,5 В. Ещё желательно реальное напряжение МК.
Вы писали: «Время переключения между транзисторами 1..2 милисекунду, вероятно придется подбирать.»… думаю при токе нагрузки в 1 А и данной схеме, данное требование себя изжило… правильнее будет (как мне кажется), просто отслеживать подъём напряжения после переключения… и если он (подъём) произошёл, выключать предшествующий акум, если же конкретного подъёма напряжения не наблюдается, произвести включение следующего акумма…
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:23
Что могу сказать про программу… она почти готова… осталось просмотреть по внимательней и добавить окончательные процедуры… не буду обещать закончить её в этом году (кто знает… идёт подготовка к празднику… :D ), но в начале нового года – будет готова обязательно… если будут пожелания по изменению алгоритма при тестах – сделаю не вопрос… :-)
