Текущее время: 12 сен 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:12
Спасибо огромное! Буду шить и собирать. Если честно, конструкция будет первой, а дальше планирую разбираться как самому писать программы!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:32
вау а я как раз недавно думал о таком градуснике.
эх еще бы часики добавить
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:47
Часики не получатся… по двум причинам… не осталось достаточно памяти… обработка термометров занимает почти всё время в промежутках динамической индикации…
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 00:19
:D
1.png [ 9.27 КБ | Просмотров: 25831 ]
2.jpg [ 139.54 КБ | Просмотров: 25831 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 18:37
Привет! Печаткой поделитесь?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:48
Termo_LED_ATtiny2313_V6.zip [36.96 КБ]
1.png [ 48.97 КБ | Просмотров: 25804 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:42
Вечер добрый! Собрал данное устройство :lol: радости нет конца, работает!!!!!!!!!!! :lol: :lol: Первое! Но почему-то показывает температуру на 6 градусов больше, уважаемый SVN, подскажите пожалуйста, где копать,резисторы и кондеры в смд, схему не напутал, из-за напряжения отпадает, пробовал батарейку, единственное что датчик один, но не думаю что это принципиально, второго пока нет,в пути.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:09
От чего отталкиваетесь в данном выводе, то есть с чем сравниваете? Попробуйте померить температуру тела, как медицинским термометром. Что покажет…?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:51
дома показал 28, хотя при 26 уже жарко достаточно и чувствуешь себя не комфортно, а комнатный показывал 22, что и чувствовалось, пришла мысль, может датчик гикнутый.... При измерении температуры тела, с ртутным, пошел один в один, я честно в недоумении, не уж то комнатные и уличные дают такую погрешность? :shock:
И еще хотел спросить, светодиод HL1, если я правильно понял является минусом при отрицательной температуре, а у меня горит постоянно...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:39
а ты к датчику небольшой радиатор притули.твое тело как раз и работает как радиатор.сам не пробывал .но у меня такаяже засада.собрал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/ а они на 3 градуса больше показывают.на улице лужи замерзать начинают ,спиртовой -0 показывает.а мой +2.5.а стоят рядом.а вот собрал такой термометр http://lib.convdocs.org/docs/index-114080.html он правильно.от смены датчиков показания не поменялись сильно.на форумах пишут про саморазогрев DS18B20.и схемы как раз работают от разного напряжения.при 3.5 вольт во второй схеме все правильно.может и правду пишут.сам хотел спросить у GetChiper и SVN.почему DS18B20 врет-если он не должна. :? С уважением.
