Текущее время: 04 окт 2026, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение/отключение одной кнопкой ATtiny13
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:03
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:02
Предлагаю вариант такой
только тогда на выходе порта активным должен быть уровень 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:35
:-) Он не хочет ничего менять… его устраивает родной PNP…
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:29
По идее резистор между базой и эмиттером как в схеме должен выключить п-н-п транзистор в Z состоянии, но вот как будет себя чувствовать порт мк при подаче на его вход напряжения через этот резистор +12В вопрос , сгорит ? можно попробывать свыше мегаОма этот резистор поставить.
Можно и проще и безопаснее сделать думаю по этой схеме п-н-п запитать - управление 1 и 0.
1123.JPG [ 27.38 КБ | Просмотров: 21754 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:53
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:54
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:04
Последний раз редактировалось peit 06 янв 2015, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:10
вот схема, которая была изначально, из коробки как говорится.
30 светодиодов подключены параллельно!
всё ето дело питалось от 4.5 вольт
при подключении к ЛБП ето всё устройство потребляло 1.6 ампера!
я конечно был в шоке и переделал по нормальному.
теперь я могу подключить 12 вольт и потребление с нпн где то около 200мА.
lantern.jpg [ 54.48 КБ | Просмотров: 21711 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 19:59
