Текущее время: 14 май 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер для отключения аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:42
Здравствуйте , SVN можно узнать , у вас есть какие нибудь результаты в тестировании прошивки , нарисовал плату , нужно в схеме делать еще какие нибудь изменения ?
Плату удалил , перевернута
Последний раз редактировалось nikola_man 11 янв 2015, 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:49
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:20
ADC_nikola_man.hex [1.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 21:07
Спасибо вам большое, в принципе все нормально ,если возможно нужно сократить время спячки мк , т.е измерение напряжение производить чаще хотя бы раз в 5-10 секунд, на неполностью разряженном аккумуляторе напряжение со временем восстанавливается, а время разряда до 10,5 вольт меньше минуты.
На АЦП 3,44 вольта, делитель подгоню, потребление в спячке 4,5 ма.
и еще возможно ли поменять немного логику работы
Для примера - 1 акк. разядился, 2 акк. отсутствует, 3 акк. в норме, 4 акк. отсутствует , в данной прошивке при 10,5 вольтах на 1 акк. устройство подключает 2 акк.отключает 1 акк., так как 2 акк. отсутствует происходит отключение нагрузки , далее подключает 3 акк. отключает 2 акк. нагрузка включается.
Возможно ли отключать 1 акк. только после того когда будет найден рабочий акк. т.е 3 акк. и т.д
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:44
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:55
ADC_nikola_man_b.hex [1.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:16
Проверил ,устройство работает как требуется, грамотно у вас все получается , спасибо вам. Считаю устройство законченым.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:50
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:28
Собрал все в папку, плату перерисовал ,но не проверял.
Микроконтроллер для отключения аккумуляторов.rar [418.96 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
