Текущее время: 05 авг 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:43
В архиве таблица показаний передачи и приёма кодов от кнопок ("за что купил, за то продал"). :-)
Причина определена…
Последний раз редактировалось SVN 05 фев 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:59
При смене режима работы с Desabled на Event Parity (ничего в алгоритме не меняя) получился такой результат:
Кнопки нажимались A1 («В»), A0 («C»), D2 («D»), D3 («E»), D4 («F»), D5 («G»), каждая по пять раз…
1 стоп бита.png [ 5.62 КБ | Просмотров: 18341 ]
2 стоп бита.png [ 4.78 КБ | Просмотров: 18341 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:36
Мучения закончились при установке кварца… :-) и код пошёл без ошибок (прога с первого поста), как от кнопок так и от ПК в ПК через МК. Естественно двумя первыми кнопками пришлось пожертвовать… но это стоит того, без ошибочной передачи данных. 8-)
1.png [ 11.39 КБ | Просмотров: 18332 ]
Вывод для себя сделал… если использовать UART, то только с кварцем на борту.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:20
Ух-ты! Пока меня не было тут такая деятельность в топике! :) Здорово!
Таки работает прошивка с первого поста? А я уж думал собирать макетку...
По поводу большой ошибки скорости UART из-за внутреннего задающего генератора - это правда и у меня иногда бывают у МК большие отклонения.
Тут нужно или ставить кварц (в идеале), или подстроить (скорректировать) частоту внутреннего задающего генератора. Для этой корректировки есть закомментированные строки в начале программы можно попробовать изменять значения в небольших пределах следя за передачей после каждого изменения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:59
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:31
Подбор частоты закоментированными процедурами результатов особых не принёс. Изменил скорость с 9600 на 14400 и всё пошло ОК, :OK: так как в реалии стоит 14286 (Error 8%). :-)
:shock: Странно, после перезагрузки МК опять выдаёт всё что угодно, но только не код клавиш. Всё же лучше использовать кварц, чем пляски с бубном. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:15
SVN заметил ошибку в программах.
Исправил и обновил прошивки в первом посте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:56
Всё работает. Проверял на терминал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 01:45
Проверил на AT90S2313 .Работает на отлично. Правда в этом кристале нет порта А. Но порты В и D выдают те сигналы , которые эаложены.
Значит на тиньке должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 06:26
