Текущее время: 25 июл 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:49
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:08
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:01
Всем привет, а кто нибудь применял Тини с индексом v?
Вчера весь вечер бился, не хочет роботать и все. Что только
не делал и с фьюзами игрался и разные моды пробовал.
Интересно что когда первый раз вливал прошивку пока
программатора не отсоединил светодиод моргал, как отсоединил все больше он не подорвал признаков жизни.
Менял тинки ( у меня их две) диод на прямую делал без транзистора все равно тихо. Тиньки читаются и пишутся без проблем. Разводу раз пять проверял и под микроскопом и с тестером. Куда копать мозг кипит, называется в трёх соснах заблудился. Подкиньте направление в какую сторону посмотреть. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:50
Пришли с чины тиньки, прошил, все работает только медленно.
Подскажи какие фьюзы для АСтудии выставить. Каклькуляторами пробовал
тоже самое, если можно то в шестнадцатеричной форме, пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:52
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Собрал платку но срабатывает через раз и c не большого расстояния. Пульты пробовал все, что под руку попадали. Прошивка T13-IR-to-PIN-mod1_V4_RIK.hex.
Светодиод могает всегда при нажатии на пульте, а вот на выходе сигнал меняется в 40%. Кондёры стоят и керамика и электролит, питание пробовал тоже разное.
Приёмник TSOP был найден в закромах без имени и фамилии но цифра 36 на нём присутствует (Маркировка Цифры в разброс по углам).
Менять приёмник или куда ещё копать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:34
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:57
Батарейки исключаются т.к. Пультов 5 перепробовал... Плата из оригинального поста, приёмник по типу корпуса такой же как на фото из оригинального...
То-есть дорожка не длинная и керемика у ног приёмника...
Проблемма именно в распозновании сигнала,
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:39
Ну тогда чтоб не заморачиваться попробуй менять TSOP. Я собрал несколько устройств с использованием этого модуля, с разными алгоритмами и разными печатками... проблем не было.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:02
Замена TSOP решила проблемму, вопрос снимается!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:57
Добрый день. Можно сделать чтобы держишь кнопку -"1" , отпустил -"Z". за основу взять мод2
