Текущее время: 29 июл 2026, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:49
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:24
Видимо датчик глючит и он кашу начинает слать при повышенной температуре?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 19:19
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:55
Отдал термостат в работу. Поставил кварц на 11 МГц, так как с 12 мегагерцовым блок не запустился вообще, когда остыл возле открытого окна(хотя воможно это произошло потому, что был включен фьюз BODEN). :smile:
Сейчас работает нормально во всем диапазоне температур, как положено включает-выключает нагрузку, но маленький глючок все же есть.
При переключении на второй датчик светодиод HL2 загорается, но через какое то время начинает подмигивать. На работу устройства это никак не влияет,
поэтому решил забить ) Посмотрим как будет вести себя в эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:42
А можно в двухканальном термостате сделать по одному из каналов отключение нагрузки без возможности включения? Набрал 90 градусов и выключил, совсем...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:21
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:28
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:29
1.png [ 6.44 КБ | Просмотров: 17078 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 02:27
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:29
Извиняюсь за дурацкие вопросы. А можно этот регулятор к вашей схеме прикрутить? И если можно, как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
