Текущее время: 10 июн 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:20
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие фьюз биты нужно выставить, если я прошиваю с помощью PonyProg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 21:24
Все те что на картинке у меня в статье, но только устанавливаются они инверсно (где у меня галочка - ничего не ставить и наоборот)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:48
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:29
Здравствуйте форумчане, у меня есть небольшая просьба - проверить разводку платы, так как я начинающий и поэтому могу где то да и накосячить)
А на счет платы, решил совместить преобразователь интерфейсов (USB UART) и генератор эффектов
Комментарий к файлу: разводка в спринт 6
Ps: не нашел как сохранив формате *.lay сохранил в *.lay6 только нужно будет переименовать и открывать шестым.
gen efekt+USB-UART.lay [60.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 06:11
Может есть у кого печатка под смд компоненты? Ненавижу дырочные компоненты. А лучше исходник, чтобы под ат48 ,перекомпилить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:30
Stitoff и djsann - по моему Вы удачно встретились - можете скооперироваться и помочь друг-другу.
djsann Детально разводку не проверял, но вроде нет ошибок.
Stitoff меги48 пригодятся позже - планирую их использовать более активно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:39
спасибо за помощь)
а на счет печатки - ее набросать дело 5 минут, все зависит от требуемого размера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 00:12
Здравствуйте! Может кто нибудь подсказать - собрал данное устройство хочу подключить к компу.
Есть вот такой шнурок http://dalincom.ru/goods-3731.html - не знаю подойдет или нет ( открыть и посмотреть внутренности не получается только если ломать а не хочется) Заранее спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 09:36
Если есть распиновка 9-контактного разьема то можно просто подключить и проверить. Но как правило такого рода китайские шнурки внутри спаяны на всякой "шняге" к которой найти драйвера очень сложно. Лучше все таки найти классический шнурок на FTDI микросхеме. Он потом пригодиться если будете интересоваться программированием процессоров AVR или плат типа Arduino Pro-mini.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:56
