Текущее время: 21 сен 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 12:11
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 23:11
Работая с внешней памятью, в частности по информации записанного события, пришёл к выводу, что нужна информация типа датчика. Так как значения от датчиков будут разными. Я имею ввиду то что записывать придётся не только какой датчик сработал, но и показания датчика (температуру, напряжение аккумулятора). А так как за границу в 8 байт на одно событие, выходить не хотелось (из-за простоты алгоритма), то пришлось в место дня недели (как планировалось ранее), записывать тип датчика. Думаю на информативность это не скажется, так как по числу и месяцу, можно легко определить день недели. Что касается количества событий, я их сделал окончательно в размере 126. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:07
В днях недели думаю не запутаемся. :roll:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:46
Схема устройства (без регистров сдвига):
схема.png [ 32.16 КБ | Просмотров: 18176 ]
схема.zip [45.3 КБ]
Тестовый вариант программы готов. Есть желание потестить? :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:55
Вопрос… на оба входа GSM, можно одновременно подавать сигналы?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:38
Можно наверно, честно говоря я как то не пробовал. Протестить , не вопрос, заказываю детали, у часов кварц 32,768 кГц ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:18
Да, кварц у часов именно такой, только вот желательно с рекомендуемой его ёмкостью 6 пф. Если поставить 12 пф, то часы будут убегать вперёд, минуты на 3…4 в месяц.
Заказывайте детали и делайте печатку. Данная схема изменятся не будет, если ты ещё что ни будь не придумаешь. :-) У меня на девборде алгоритм работает нормально… но кто знает, может чего нароешь. 8-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:50
Datchik.JPG [ 19.58 КБ | Просмотров: 18135 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:29
Последний раз редактировалось SVN 28 июл 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:58
Всё таки забыл описать ещё несколько моментов… :-)
Неисправность датчиков определяется ещё и по длительному удержанию контактов сработанных датчиков. У S1…S6 – 120 сек., у S7 и S8 – 240 сек.
Не написал и об отключении подсветки дисплея… если устройство находится на главном экране более 60 сек. – подсветка выключается. Подсветка включится при входе на другие экраны.
Вот пока всё… может ещё что вспомню… 8-)
