Текущее время: 24 июн 2026, 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский налобник
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:57
не не, про предохранитель я ничего не говорю ... отличная идея, даже есть у меня в корпусе 1206.
Думал, что еще что-нить предложите.
А вопрос мой действительно выглядит как тот, если только не учитывать что вы схему выходного каскада видели и я полностью объяснил что у меня за девайс и что он делает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:14
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:42
сделаю первый вариант, посмотрим что вообще получится, а тогда уж и будем думать. Опыта то нет, мож вообще что не правильно сделал и она не заведется :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:41
Разница в цене между двумя таймерами и одним дешёвым МК – 20 р. Возможности и гибкость МК выше в разы. Не понятно, на чём базируется выбор таймеров для реализации данного устройства.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:40
Тинька стоит 16.5 грн, а 555й 2.8 грн
Да и к тому же я пытаюсь учить электронику без МК. МК юзаю где мозг нужен, или там где знаний не хватает чтобы без него обойтись :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:47
Спасибо за литературу. Почел два издания книги Семенова. А так же книгу Р. Мэка. Читаю Готлиба... правда такое кол-во инфы за такое короткое время мозгу сложно осилить.
Появится немного свободного времени, куплю два транса 220/24 и сделаю из них гальваническую развязку от сети 220 -> 24 -> 24 -> 220. Прикручу ЛАТР и можно будет делать любую амплитуду синуса, чтобы потренироваться сделать ИИП.
Мне нужен источник на 350W (КПД принял за 80%, чтобы наверняка). Думаю остановится на полумосте.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 01:23
Смущает резистор на входе в 15 ком!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:19
У меня аналогичный налобник (YJ-1898). Потекли акумуляторы. На них нет никаких записей. Какие акумуляторы купить - NiCd или какие-то другие и какой ёмкости? Хотел сфоткать акумулятор, но не вкладываюсь в лимит вложения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:14
В тырнете пишут ёмкость аккумов в районе 800 мА/ч… при такой схеме тип его наверняка NiCd.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 08:20
Друзя какой у вас VT1? У меня он сгорел.
