Текущее время: 07 авг 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: ULN2003
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 00:39
всем доброго времени суток.
столкнулся в проблемой...
имеется некая электронная сборка с выводами, которые подтянуты к 12 вольтам через резистор 10к, для запуска этой сборки нужно сажать выводы на землю, этой сборкой управляет другое устройство, тоже сажает выводу на землю.
для этого дела я использовал ULN2003, там выход по 500мА, что выше крыши.
но я заметил такую особенность, если посадить любой из выходов ULN2003 на землю, все остальные перестают работать...
вроде все выходы развязаны друг от друга, а почему такое происходит -непонятно.
Может кто подскажет, как решить данную проблему или подскажет аналог, цель: корпус СМД, выходы что бы были развязаны друг от друга, т.е один выход не имел ни какого отношения к другому и не вешать доп детали на входах и выходах, как у ULN2003.
 Заголовок сообщения: Re: ULN2003
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:14
Выхода ULN2003 нельзя закорачивать на землю - это фактически КЗ получается (потому и падает напряжения на всех выходах).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:21
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:29
Никакие ключи нельзя замыкать на землю.
Тут нужен вариант типа "монтажное или" - это когда лог 1 создается подтяжкой к питанию, а к нулю линия может прижиматься либо схемой либо кнопкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:59
вот и нужна схема что бы прижимать к 0...
но 0 там иногда уже висит...
если взять обычный транзистор нпн, то там всё ок, но место очень мало, думал ULN подойдёт, ан нет....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:05
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:10
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 01:28
Если я Вас правильно понял, сборка управляется прижатием вывода вашей сборки к земле. Вы говорите, что обычный npn Вам подходит,то и ULN должна подходить. Я набросал схему, которая придавливает вывод вашей сборки к земле. На ULNке схематично нарисовал дарлингтон, чтобы было понятнее. Подавая управляющий сигнал на вывод "1" ULNки вывод "1" вашей сборки придавливается к земле через вывод 16 ULNки.
P.S. Надеюсь нигде не накосячил, так как сам в электронике нуб :)... а если накосячил, сильно не ругайте
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 01:29
разобрался, косяк мой был.
улн нормально работает, можно сожать любую ногу на землю, остальные работаают
